Suspension arrière D2
Oli67
Message non lu par Oli67 »
Bonjour !
Je possède un Disco TD5 de 2000 et j'avais constaté que l'arrière droit s’affaissait au bout d'une nuit. Aussi j'ai remplacé le capteur de hauteur de caisse ainsi que le boudin d'air. Mais rien ne change! Au bout d'une nuit, il est toujours posé à l'arrière droit. D'où cela peut-il venir? Je vous précise au passage avoir changé des deux cotés les capteurs et boudins. Moi qui pensais résoudre mon problème en effectuant ces réparations... :??:
D'avance merci pour votre aide et très bon week-end ! Olivier
Oli67
Re: Suspension arrière D2
Pas de réponses... :(
Une piste peut-être ! Est-ce que l'électrovanne de la pompe si défaillante pourrait être la cause de mes soucis ? Comment tester cette électrovanne alors ?
Oli67
Problème résolu. Cela venait du BLOC-VALVE-SUSPENSION-AIR-DISCOVERY-2-WABCO.
