DEF TD5 changement faisceau moteur
Salut à tous, je m'apprête à changer le faisceau moteur (pas le faisceau injecteur) pour installer la clim sur mon Def TD5 2006. Est-ce compliqué? Avez-vous des astuces comme par exemple par où commencer? Merci par avance!
Re: DEF TD5 changement faisceau moteur
Fais plusieurs vue d'ensemble, puis une photo de chaque connecteur que tu débranches, en prenant bien soin de repérer correctement la couleur des fils, a savoir la couleur principale et celle du liseré.
Fais bien attention au point de fixation et de passage des fils et soigne leur protection au remontage.
De quelle année est ton TD5 ? Car pour les schémas, il y a avant 2002 et après 2002.
