Vibrations en s arretant Def td5
jérome81
Message non lu par jérome81 »
Heureux possesseur d un def td5 2005 130 000 kms depuis bientôt 2 ans, que je révise plus que je ne roule avec, j ai besoins de l avis des spécialistes du 5 pattes.
J ai remarqué que lorsque je débraye pour m arreter, des secousses apparaissent. C est aléatoire.
Pas de problème aux passages de vitesses, ni de mise en mouvement .
Est ce que le bi masse commence à se manifester?
Est ce que c est du au silent blocs qui laissent passer les vibrations moteurs du 5 pattes, qui ne doit pas être un modèle d équilibrage , avec un nombre impair de cylindres..
Re: Vibrations en s arretant Def td5
Je ne connais pas bien le Td5, donc je ne répondais pas et espérais que nos experts Td5 te répondent. mais ils doivent être en vacances.
Néanmoins, ce 5 cylindre est bien équilibré. Certes cela ne vaut pas un 6 en ligne qui est naturellement équilibré.
En attaendant tu peux lire ce sujet : viewtopic.php?f=26&t=4358
je ne suis pas spécialiste du TD5, mais j'en ai eu un de 2004
je pencherai plus vers un problème de croisillons ou d'arbre, plutôt qu'un problème de volant moteur. vérifier les jeux en 1er lieu, puis effectuer un graissage complet (à chaud) de l'ensemble des croisillons, et voir si cela à réduit ou supprimé le problème avant d'investiguer dans des opérations plus lourde.
jérome81
Merci de vos réponses.
Je viens justement de vérifier mes graissages.
J ai pas l air d avoir de jeux aux croisillons. A revérifier donc.
Comment contrôler un arbre de transmissions?
On va commencer dans cette direction comme vous dites.
jérome81 a écrit : Comment contrôler un arbre de transmissions?
Jeux dans les cardans et le les cannelures du coulisseau.
Mettre le diff central et le frein à main. Lever une roue avant pour vérifier l'arbre avant et lever une roue arrière pour vérifier l'arbre arrière.
Tu peux être sous le véhicule pour voir s'il y a trop de jeu, et faire tourner la roue levée avec un de tes pieds.
jérome81
Ok je tiendrai au jus. Merci
LeBaron88
Quel type de secousses ressens-tu ?
Dans le volant, dans le siège, sur l'ensemble du véhicule ?
jérome81
Bonjour, secousse sur l avant du véhicule entre le moment où je débraie à faible vitesse et le moment où je suis arrêté, et de façon aléatoire.
LeBaron88
Tu as regardé les pneus ?
jérome81
Les pneus sont neufs, montés équilibrés par mon pote garagiste, juste avant notre escapade Pyrénéenne. C est d ailleurs sur la route à l aller que ça a commencer a se faire sentir après 2 3 heures de routes .
LeBaron88
Si c'est après un changement de pneus que ce problème se manifeste, tu as peut-être la solution !
J'ai eu ce genre de problème il y a longtemps avec des pneus neufs qui n'étaient pas tout à fait circulaires !
Essaie simplement de souveler l'avant et de faire tourner la roue devant une pige pour bien vérifier que le pneu est parfaitement circulaire et n'a pas de bossages.
Le problème se manifeste surtout à basse vitesse, quasiment en roulant au pas.
jérome81
On y jettera un œil aussi, merci ,mais je pense plus à un problème mécanique de transmission.
jérome81
Je vais prochainement tomber la boite de mon td5 pour contrôler mon volant moteur, avec changement du joint psy de vilo évidemment.
Y a t il pour vous d autres petites choses à changer tant qu a y être... Merci
