marche pieds
pich
marche pieds
Message non lu par pich »
Bonsoir à tous,
J'espère que les vacances se sont bien passées ou arrivent bientôt.
J'aurais besoin de vos lumières, car ma femme m'a acheté des marche pieds d'occasion mais je ne sais pas comment ils se montent.
Je vous met les photos de la visserie qui lui à été donné avec.
Pouvez vous me dire qui va avec quoi?
merci d'avance
pich
Re: marche pieds
re
pour info je vais les monter sur mon DEF 90- 2,5 l TD de 1988
pich
Re: marche pieds
re bonjour,
Personnes pour me renseigner???
pich
Re: marche pieds
Bonsoir à tous,
je revient vers vous pur savoir si quelq'un peu m'aider car je suis vraiment dans la galère
merci d'avance
Re: marche pieds
Désolé..... mais je n'ai pas la connaissance.
Note que ta demande est en plein mois d'août, et que beaucoups sont en vacances.
Note 2 : c'est des marches pieds d'origine LR ou pas ?
pich
Re: marche pieds
Salut The Pater,
Oui, et il étaient monter sur un def 90
Re: marche pieds
J'ai cherché sur le web avec les mots clefs : side step runner defender mounting instruction.
Rien trouvé concernant le modèle que tu as.
J'ai trouvé une référence DA7012, mais pas sûr si c'est une référence LR ou Britpart, ce la ressemble, mais les fixations sont différentes.
pich
Re: marche pieds
re
et tu as trouver sur quel site?
et tu as trouvé la notice de montage?
Re: marche pieds
pich a écrit : et tu as trouvé la notice de montage?
Non, pas pour la conception de ton marche pied.
pich
Re: marche pieds
re
merci pour les renseignements
et toi avec ce que tu vois sur la phot, tu n'aurais pas une idée?
merci d'avance
Re: marche pieds
Vois sur le rave dans instruction de montage des accessoires defender pour la ref STC50141 / STC84338AA si cela peut t'aider, c'est le montage des barres latérales de protection :
Je n'ai jamais monté de barre sur un 90. Sinon que je pense que les brides ronde de 50 doivent se monter sur le tube rond qui est devant les roues roue arrière sur le châssis, pour le reste, il doit peut-être te manquer quelques vis ??? :(
pich
Re: marche pieds
Salut lolo,
Déja merci pour tous les renseignements et surtout les 2 notices de montage
Demain, je vais regarder si tous correspond et je te dirais si cela va
bonne soirée
pich
Re: marche pieds
Hier , j'ai essayé de monter mes marche pieds et cela ne va pas du tout
il faudrait que je perce sur le chassis 2 trous
pich
Re: marche pieds
pich
Re: marche pieds
Re
Quand pensez vous de percé la traverse latérale avant?
Re: marche pieds
pich a écrit : Quand pensez vous de percé la traverse latérale avant?
AMHA, pas de problèmes.
Re: marche pieds
Je ne pas non plus que cela soit un problème, il faut peindre le trou avec un peu de peinture anti rouille. Profites en pour en remettre un peu au alentour également.
pich
Re: marche pieds
Bonjour, lolo
Merci pour tes réponses, serait-tu a quel distances je doit percé les trous?
merci d'avance
Re: marche pieds
Non aucune idée, il faut que tu présentes le marche pied, et que tu fasses tes propres repères. Au besoin fait toi aider par une tierce personne, pour le maintenir pendant que tu fais les repères, ou utilise des serres-joint pour le tenir en place.
