Pivot central pont arrière
REGIS2A
Message non lu par REGIS2A »
À la suite du contrôle technique je dois remplacer le pivot central du pont arrière
'quels conseils, précautions et astuce pouvez vous me donner avant d'entreprendre le travail
J'ai la pièce et une clé à ouille de 30 et je n'ai pas de pont
Rotule de pont arrière
Pareil un sujet très complet là :
https://landroverfaq.com/viewtopic.php? ... otule+pont
:wink:
REGIS2A
Re: Pivot central pont arrière
Je pensais que c'était plus facile
Cela n'a pas l'air compliqué mais dur
Locouarn
Message non lu par Locouarn »
J'interviens car je viens de le faire sur mon Disco.
Si les silent blocs des deux bras (2 x NTC1773) n'ont pas besoin d'être remplacés, je conseillerais de déposer uniquement la pièce centrale (ANR3037) supportant la rotule.
Explication : Le démontage des deux boulons de liaison bras/châssis nécessite généralement de les couper à la disqueuse, opération pas forcément simple pour un non habitué.
Sur mon véhicule, les deux boulons (2 x 253952 + 2 x NY608041L) sont venus à la clé à chocs mais il faudra les remplacer quel que soit le mode de démontage (éventuellement destructif).
Le remplacement de la rotule par elle-même nécessite une presse hydraulique (même artisanale) pour la dépose et la repose. On peut contourner le problème en achetant l'ensemble support + rotule pour à peine plus cher (chercher ANR1799KIT).
Par contre, oublier l'utilisation d'une douille de 30 pour déposer l'écrou de rotule, ça ne passe pas. On ne peut utiliser qu'une clé plate (ou à œil peut-être) tant la place est limitée.
Pour avoir la place de mettre une clé et pouvoir la tourner, il faut descendre le niveau de l'écrou en dessous du bas du réservoir en soulevant l'arrière du châssis (Hi-lift sous l'attelage, crics bouteille sous les longerons,...).
Personnellement, j'ai été obligé de percer et couper le vieil écrou pour le déposer (il était là depuis 22 ans et ne voulait pas bouger).
Bon courage, rien d'insurmontable quand on est motivé.
REGIS2A
Bon je vais tester
Motivé oui après avoir remplacer l'embrayage complet ce n'est pas 3 boulons qui vont me faire peur
Du coup c'est plus simple de changer de CT :mrgreen: car cette rotule n'affecte en rien la sécurité :wink:
Locouarn
"N'affecte en rien la sécurité" est un jugement personnel.
Ce défaut doit entrer dans la rubrique 5.3.4 qui décline en 4 niveaux de 5.3.4.b.1 (capuchon anti poussière détérioré) jusqu'à 5.3.4.a.3 (Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée) qui constitue un défaut critique.
Sans connaitre le verdict précis du CT, il est difficile d'avoir un avis tranché.
