Roue de secours sur le capot
cubalu
Message non lu par cubalu »
Nouveau sur le forum, je vous salut tous.
Après avoir parcouru plusieurs post très intéressants avec des interventions pertinentes, précises, je me suis finalement inscrit pour participer activement dans la mesure de mes connaissances.
Comme vous avez pu le voir dans ma signature, je suis sur le point de faire l'acquisition, une nouvelle fois, d'un Série III 88 pouces diesel.
Je n'ai hélas pas d'autre information pour le moment hors mis ces photos:
Le moteur à tourné sans huile, il est donc chez le mécano, c'est pour cela que l'on vois clairement qu'il est absent sur les photos.
Je ne suis pas fan de la roue de secours sur la porte arrière pour diverses raisons:
  • * Elle devient pare-chocs et n'est pas faite pour cela et bonjour les dégâts en cas de touchette appuyée.
  • * Les charnières de portes finissent par s'abîmer.
J'envisage de la placée sur le capot (dimensions 7.50 x 16).
D'après votre expérience, la visibilité reste-t-elle correcte avec cette taille ?
Je suis assez grand plus de 1m90 pour info
Merci de vos interventions.
Re: Roue de secours sur le capot
cubalu a écrit : D'après votre expérience, la visibilité reste-t-elle correcte avec cette taille ?
Non pas de problème de visibilité. Le plus gros problème, c'est de lever le capot et d'activer le loquet simultanément, un coup de main à prendre. Pénible en cas de petites pannes à répétition genre désamorçage ou autre. Et l'obligation de démonter la roue pour sortir le capot, si tu as une intervention plus importante à faire.
La roue de secours est placée particulièrement bas sur ce 88, bizarre non ? Cela doit être gênant pour l'utilisation d'une remorque et impossible de monter une attache NATO.
cubalu
Ok, merci pour les infos de visibilité.
Donc pas de souci hors mis en cas de panne à répétition, mais tout le monde sait que cela n'arrive jamais, LR c'est d'une fiabilité à toute épreuve...
Pour la roue de secours sur la porte arrière je me disais la même chose, mais comme je ne compte pas la laisser là c'est pas souci.
Pour le système de fixation de la RS sur le capot, j'ai vu 2 ensembles différents, un avec une pièce qui ressemble a une assiette à l'envers et une autre avec une sorte de U idem à l'envers.
Le quel correspond au montage d'origine ?
colombin
Message non lu par colombin »
bonjour ; jantes Wolff + 235/85/16 = 35kg ; j'ai mis des vérins :
cubalu
J'imagine qu'avec le poids supplémentaire sur le capot les vérins ne sont pas de trop. Bonne idée.
Je ne suis pas encore certain de mettre la roue de secours sur le capot, même si quelque part cela fait parti de l'identité du Land Rover.
Je prendrais ma décision quand j'aurai fait le teste roue posé sur le capot et vu par moi même les contraintes que cela entraîne.
Ni sur le capot ni sur la porte arrière la seule option qu'il reste c'est à l’arrière, fixé sur la paroi qui se trouve dans le dos des sièges avant.
cubalu a écrit : Ni sur le capot ni sur la porte arrière la seule option qu'il reste c'est à l’arrière, fixé sur la paroi qui se trouve dans le dos des sièges avant.
Il a même parfois les emplacements prévu sur les passages de roue à l’intérieur.
Sauf que, une fois il m'est arrivé de crever en suivant un oued à moitié asséché et sous la croûte, il y avait une vase noire d'une puanteur, que je n'ai jamais égalé dans toute mon existence. Il devait y avoir dessous un cimetière de chameaux en décomposition, plus peut-être quelques égouts lointain, le tout sous 40 degrés. En bref un enfer pendant tout le reste du long trajet... :sm10:
De toute évidence une roue à l’extérieur, on n'aurait pas eu cette inconvénient là.
Mais également dans ton pays imbécile où jamais il ne pleut, comme chantait Brassens, il y a la chaleur qui rend l'odeur du pneu entêtante; voir écœurante. :wink:
