Voyants Frein à Main et ABS
Zaqen
Message non lu par Zaqen »
Ce week end j'ai démonté le conteur de mon TD5 de 2000, pour identifier les ampoules grillées.
J'en ai profité pour tout débrancher (coupure au préalable du jus par le coupe circuit), pour sortir le bloc
qui comprend le compteur, les 3 manos (compte tour, temp eau, jauge essence, et le bloc des voyants.
J'ai tout nettoyé, de fond en comble (compteur démonté mano et bloc voyants, dépoussiérage...etc)
Avant de remonter le tout, j'ai remis le jus et allumer les veilleuses pour revérifier les ampoules à changer
(en faisant bien évidement qu'aucunes cosses ne se touchent). Je recoupe le jus, je change les ampoules, et
je remonte le tout. je remets le contact, tout fonctionnent, sauf que j'ai le frein à main et le voyant abs qui ne s'éteignent
plus du tout. Le véhicule roule bien, aucun soucis. J'en conclue que j'ai du créer deux défauts, qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas redémonté pour reférifier les branchement, mais pensez-vous à un faux contact ?
(On m'a conseillé de débrancher directement la batterie et d'attendre au moins 10mn, pour voir si cela corrigeait
le problème).
