Remplacement diaphragme siège AVANT disco 300tdi
Vince75
Message non lu par Vince75 »
Bonjour à tous
Avez vous une combine pour "réparer" ou remplacer (mais c'est un peu cher) le diaphragme ??
Vince
Re: Remplacement diaphragme siège AVANT disco 300tdi
Avec des sangles à cliquet :wink:
Vince75
Ou puis je trouver cela ?
Vince75
Les diaphragme a 80 € ca fait trop mal !!!
Vince75
Sérieux ?? Avec des sangles ?
Désolé pour mes questions de néophyte
Vince75 a écrit : 19/04/2020 10:04 Bonjour
Oui, pour moi, c'est à faire systématiquement sur les sièges conducteurs pour améliorer la rigidité de l'assise.
L'avantage de la sangle à cliquet c'est que l'on peut régler cette rigidité.
Ce qui est impossible avec la pièce d'origine (MTC9931) :
https://www.best-of-land.com/fr/pieces- ... mtc9931gen
http://new.lrcat.com/#!/1231/34268/34310/2567
Vince75
Merci pour les posts !!!!!! C'est super
Merci beaucoup pour le tuyaux mais où puis je trouver ces sangles ?
Vince
Vince75 a écrit : 19/04/2020 13:15 Merci pour les posts !!!!!! C'est super
Vince
Les sangles à petits cliquets (courante en centre auto) sont plus facile à loger sous le siège ; exemple :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/san ... yl-6267121
Une image de la place disponible sous le siège ; et pas derrière... :mrgreen:
Attention toutefois pour les sièges chauffants il y a un connecteur de prise électrique :
Sortie de ce connecteur (ampérage élevé) sous la caisse :
Vince75
Merci beaucoup c'est très clair
:D
Vince75
Salut à tous
Je voulais partager la solution pour réparer le diaphragme de siège déchiré
Photo avant puis après
En fait j’ai acheté du caoutchouc épaisseur 1,5 que j’ai collé des deux côtés avec cette loctige hyper puissance , renforçant ainsi l’assise et évitant l’achat d’un diaphragme de remplacement à plus d’en 60 euros
Vincent
Avant déchiré
Avant déchiré
Après renforcement
Après renforcement
Vince75
Coût de l’operation :
2,30 euro de caoutchouc 100cm x 16cm
15 euros : Loctite : (il m’en reste)
cdjklm
Message non lu par cdjklm »
je confirme ,sangle à cliquet + petit tapis en caoutchouc (~ 40 euros pour 2 sièges avant ) pour moins sentir les espaces entre les tours de sangle ça fait mieux le taf que la pièce d'origine car maintenant avec mes 1m68 je vois l devant du capot du disco tdi 300 :lol:
merci la communauté
Vince75
😊 super !!!
