Plaques désensablement FIBERGRID
Hello,
je cherchais des plaques FIBERTRAX ou équivalent. J'ai trouver l'usine de fabrication aux UK qui vend directement aux particuliers.
voir ici: https://www.fibregrid.com/grp-grating-s ... ng-ladders
le prix de la paire :
- en 998mmx310x38mm = 37.56£ (VAT incl)
- en 12200mmx310mmx38mm = 43.98£ (VAT incl)
compter 30£ pour les frais de port vers la france
J'ai déniché un code promo -10% qui marche : FB10
Perso, j'en ai commandé x2 paires. je pourrais faire des photos quand je les recevrais si çà intéresse quelqu''un...
Re: Plaques désensablement FIBERGRID
En équivalent il y a ça en France :TSENTSAI a écrit : 28/11/2020 23:47 Hello,
je cherchais des plaques FIBERTRAX ou équivalent. .../....
https://www.apiplast.fr/realisations-su ... polyester/
Très solide et facile à fixer ici sur le flanc de ma cellule :
Pratique pour la douche ou faire sécher le linge
L'autre à l'intérieur rempli d'autres fonctions
Hello,
bien vu
Il y a de nombreuses possibilités pour ce type de plaque...c'est top !
je cherche aussi des supports de fixations. une idée ?
bien vu
RR VM 1992 : une question, à propos de ces plaques :
Je suppose que c'est bien fibré au niveau du plastique, et suffisamment costaud pour supporter des centaines de kilos quand tu sort d'une ornière, dans ce cas est ce que c'est plutôt souple ou est ce que ça peut supporter l'assise de quelque potes au cas ou on manquerait de sièges à l'heure du casse croute ?
Et pour le prix, ça donne quoi ?
Pour moi gratuit car c'était des chutes de caillebotis industriels.
Par ailleurs j'en ai recoupé une (moins 3 cm sur la longueur) pour l'adapter a mes dimensions intérieurs.
C'est très solide mais leur principal défaut c'est le poids (identique à des plaques en acier)
Hello,JLdisco46 a écrit : 29/11/2020 9:45 Bonjour,
Je suppose que c'est bien fibré au niveau du plastique, et suffisamment costaud pour supporter des centaines de kilos quand tu sort d'une ornière, dans ce cas est ce que c'est plutôt souple ou est ce que ça peut supporter l'assise de quelque potes au cas ou on manquerait de sièges à l'heure du casse croute ?![]()
à titre d'infos, voici les valeurs de charges max admises en fonction de l'écartement de 2 appuies
écartement(mm) flexion(mm) charge max
400 15.8 10000kg/m2
600 14.8 4500kg/m2
800 14.8 2600kg/m2
1000 14.3 1400kg/m2
1200 14.3 900kg/m2
le poids : 7 kg approx pour une plaque de 1.2m
C'est du costaud !
Si on fait le calcul sur 1m entre portées, à 1400 Kg/m² , vu qu'elles font 310 mm de large ça donne 430 Kg répartis sur la zone chargée.
Pour le casse croute avec les potes, ça va le faire !
Et pour une sortie de gadoue, à moins de vouloir passer une crevasse, ça ne devrait pas claquer de sitôt.
Merci pour l'info, c'est pratique parfois d'avoir des accessoires à usage multiple.
