voyant moteur orange sur free td4
nikko85
Message non lu par nikko85 »
bonjour
j'ai un freelander td4 de 2004 250mkm, qui a un voyant moteur orange qui s'allume par intermittence, le véhicule ce met en mode dégrader et je ne peut pas dépasser les 3000 tours minutes puis une fois le voyant éteint tout fonctionne correctement mais le véhicule bloque a 130km/h
j'ai vu sur la revue technique que cela était du au système de dépollution
Pourtant je n'ai ni FAP ni vanne EGR (pose d'un kit il y a 2 ans)
collecteur admission et débitmètre neuf, filtre air et huile remplacé
si quelqu'un aurait une idée ?
bonne journée
Re: voyant moteur orange sur free td4
Il peut y avoir bien plus qu'une seule raison pour que ce voyant s'allume. Il signifie juste qu'il y a un problème lié à la gestion moteur. Quand la panne est présente il faut interroger l'ECU pour savoir ce qui ne va pas.
nikko85
merci pour votre réponse
est ce qu'un injecteur défaillant ou l'électrovanne de turbo peut il être à l'origine de ce problème ?
mais le mieux est comme vous dites interroger l'uce, est il visible à la valise même si le voyant c'est éteint ?
merci d'avance
nikko85 a écrit : 30/01/2021 20:07
Oui, c'est fort possible, directement ou indirectement.
Normalement oui, il doit rester en mémoire on doit pouvoir le trouver dans l'historique.
nikko85
bonjour
ok merci je vais tester tout ça
bonne journée
