V8 efi broute
V8 efi broute
Mon RRC V8 3.5 EFI de 89 broute si j’accélère franchement (à l’arrêt), comme s'il s’étouffait. Le ralentit est parfait, stable. Toujours à l'arret, si j'accelere progressivement, il monte bien dans les tours, c'est régulier.
Vous avez une idée par ou commencer à chercher ?
Re: V8 efi broute
AMHA un problème de richesse.
Par exemple une prise d'air, ou trop d'air qui arrive si tu accélères franchement.
Je commencerai en premier à vérifier le bon serrage des vis sur tout le système d'alimentation, du papillon à la jonction collecteur/culasse.
- jean-yves 26
Re: V8 efi broute
j'avais eu un soucis de ce genre avec le même véhicule (même année) mais gpl, c'était la durite entre la chambre de tranquillisation et le débitmètre qui c'était délitée de l'intérieur. La doublure intérieur se décollait. Peut être une piste.
- nomansland
Re: V8 efi broute
jean-yves 26 a écrit : 03/03/2021 17:23 Bonjour,
Salut ; Oui effectivement , et il y a eu récemment le mème soucis développé (et dépanné) sur landmania !!
Re: V8 efi broute
Ok, je vais verifier la durite, elle est vieille mais me semblait en bonne etat.
- jean-yves 26
Re: V8 efi broute
Elle peut paraitre en bon état intérieur mais se dédoubler.Hyelbi a écrit : 05/03/2021 19:57 Ok, je vais verifier la durite, elle est vieille mais me semblait en bonne etat.
Re: V8 efi broute
Le petit tuyau de l'avance à dépression est bien connecté, et en bon état? La capsule est étanche?
