Bruit et couleur liquide de direction assistée
fab58
Message non lu par fab58 »
Salua tous bon voila
Un matin en prenant le volant du defender
Gros bruit dans la direction en tournant à gauche et à droite
Je me décide, d’ouvrir le capot et le bocal
Le liquide qui est rouge à l’origine est devenue beige marron , et avant ouverture ce liquide s’échappait par le trop plein du bouchon...
Avez vous une idée de ce que ça peut venir ??
Par avance merci
Re: Bruit et couleur liquide de direction assistée
Ton bruit, est-ce un grognement ou un bruit aigu/sifflement ?
fab58
Un genre de wooooiiiiinnnnnn
J’avais de l’air à la purge du boîtier le bruit est moins fort
fab58 a écrit : 07/04/2021 19:39 Un genre de wooooiiiiinnnnnn
Le bruit à diminué, et est peut être à un niveau normal, il faut comparer avec un véhicule similaire pour être certain.
Supposons qu'il soit toujours à un niveau anormal :
As tu purgé complétement ?
Si oui regarde l'état de la durite haute pression qui va de la pompe au boitier de direction. Il ne faut pas qu'elle se mette à toucher un autre élément qui puisse la compresser.
shamrock
Message non lu par shamrock »
En général c'est ce qui se passe si on maintient la direction en butée dans un sens ou dans l'autre. La pompe cavite (bruit) et le liquide surchauffe.
Comme spécifié dans les documentations, maintenir cette situation plus de 30 secondes par minute peut détériorer irrémédiablement les joints.
fab58
Je reviens vous voir avec plus d’infos les matinées fraîches la pompe fait du bruit et le volant est dur , mais une fois arrivé au travail il s’atténue et le midi presque plus un bruit et la direction est souple
J’ai regarder sur mon td5 le liquide est bien rouge
Et la il est devenue beige marron sur le 200 tdi
shamrock
A ce stade, je chercherais à savoir si cela vient d'un problème du boitier (distributeur rotatif), ou plutôt d'une résistance anormale dans un organe de la direction.
Pour lever le doute, il faudrait lever les roues avant et désaccoupler la barre de direction sur le moyeux droit (rotule) pour voir si les roues s'orientent bien sans effort, à la main.
Par la même occasion, il sera possible de savoir si le problème vient bien du boitier lui-même...
fab58 a écrit : 14/04/2021 7:24 Je reviens vous voir avec plus d’infos les matinées fraîches la pompe fait du bruit et le volant est dur , mais une fois arrivé au travail il s’atténue et le midi presque plus un bruit et la direction est souple
Peut être que cela ne fait plus de bruit quand l'huile est devenue chaude.
Ne serait-ce pas parce que l'huile s'oxyde ? Donc probablement sa viscosité augmente ?
Dans un premier temps, remplace l'huile par une huile neuve, fais bien la purge, et vois si le bruit est toujours le même.
shamrock
The Pater a écrit : 14/04/2021 8:35Ne serait-ce pas parce que l'huile s'oxyde ?
Ou des micro-bulles dues à la cavitation.
fab58
Bonjour à tous
Bon des nouvelles de mon problème…
Ce n’est pas le boîtier en cause mais la pompe
Apparemment fuite à la de la poulie… il faut que je me penche dessus, bocal vide et plus du tout de direction assistée…
Donc ma question:
Comment démonte t-on la pompe svp?
Et est-ce que c’est « merdique »à faire ???
Par avance grand merci
Stagadon
Message non lu par Stagadon »
Salut, quel Def ?
110 TD5 / 99 .
Stagadon a écrit : 01/07/2021 11:38 Salut, quel Def ?
fab58 a écrit : 14/04/2021 7:24 Et la il est devenue beige marron sur le 200 tdi
fab58 a écrit : Donc ma question:
dépose pompe direction assistée 200 tdi.pdf
(124.3 Kio) Téléchargé 266 fois
lorange
Message non lu par lorange »
En général , une prise d'aire entre le bocal et la pompe génère une émulsion de l'huile et un "miaulement" ....
Retourner vers « Direction »
