Fuite sous PI def 110 2.5l td
LUCIOLE
Message non lu par LUCIOLE »
Nouveau sur ce forum, je viens exposer le problème qui m'occupe. Je possède un Def 110 td de 1989 qui à toujours été vaillant malgré les efforts que j'ai pu lui demander. Malheureusement,une fuite de GO viens de se produire sous la PI.
Après vérif, c'est le petit "champignon" situé sous la pompe qui est HS. Re-malheureusement, la pièce ne se vend plus. Quelqu'un a-t-il une solution pour que mon fidèle compagnon cesse de pleurer? D'avance, merci.
LUCIOLE
Re: Fuite sous PI def 110 2.5l td
Petite question supplémentaire, quelqu'un sait-il à quoi sert exactement ce périphérique car j'ai eu plusieurs avis contradictoires quand à sa fonction.
Je recherche également une vue éclatée de la pompe pour situer précisément la petite bille qui est tombée lors du démontage.
Le "champignon" sous la pompe est un amortisseur de pression de transfert. Cet amortisseur et la soupape à bille a un effet stabilisateur sur le dispositif d'avance automatique.
Salut ; Je vais regarder s'il ne me reste pas cette pièce sur une vielle pompe .
j'ai ça .
Aussi ce que tu cherche !
MP pour la suite
LUCIOLE
Merci à The Pater et Nomansland pour leurs réponses, je suis ravi de m'être inscrit sur ce forum ou règne apparemment une saine entente.
Landement votre,
Luciole.
