J'ai changé une durite qui fuyait et changé le LDR.
Après 10 mn au ralenti, circuit purgé, j'ai une légère pression dans le circuit. Ca ne me parait pas illogique, mais quelqu'un sait-il me donner la pression standard du circuit ?
Merci,
Greg
Pression LDR DEfe TD5 10p
Re: Pression LDR DEfe TD5 10p
Aucune idée de la pression standard...... qu'est-ce qui est standard ?
Cela dépend de la température du liquide de refroidissement et du niveau dans le vase d'expansion.
Tout ce que je peux dire c'est :
a) le bouchon du vase d'expansion est taré à 1.4 bars
b) le liquide de refroidissement se dilate avec la température. Comme le système de refroidissement est clos, il est normal que la pression interne augmente avec la température, avec un maxi de 1.4 bars par rapport à la pression ambiante.
c) que le système de refroidissement soit un système clos qui monte en pression, au lieu d'un système ouvert qui reste à la pression ambiante, est fait exprès. La température d'ébullition augmente avec la pression.
[RESOLU] Pression LDR DEfe TD5 10p
Merci Pater, c'est la réponse que j'attendais
Sujet clos
Sujet clos
