Témoins / voyants de frein ne s'allument pas. Def Td5 2001
BoZ
Message non lu par BoZ »
Bonjour la Communauté,
Je viens de passer mon Defender Td5 de 2001 au contrôle des 20 ans sur mon île et je suis sursitaire car les témoins / voyants de niveau de frein et d'engagement du frein à main ne s'allument jamais au tableau de bord.
Le premier ne s'allume pas à la mise sous tension ou si on retire le bouchon du réservoir de liquide de frein.
Le second ne s'allume pas quand le frein à main est tiré.
Sont-ils protégés par un fusible commun ?
Si oui lequel ?
Si non, que dois je vérifier en priorité ? Les ampoules du tableau de bord ? Les fils ?
Bref tous vos retours et conseils sont les bienvenus.
D'avance merci.
Jardeheu 972
Re: Témoins / voyants de frein ne s'allument pas. Def Td5 2001
Tu peux commencer par tester au ohmmètre que les capteurs fonctionnent.
Ensuite va vérifier tes ampoules et aussi la mise à la masse de leur culot et si il y a une tension ou pas aux bornes de tes ampoules quand tu actionnes les capteurs respectifs.
Sur le Td5 ce n'est pas une barrette de leds commandé par un ECU?
Les fusibles doivent être repérés dans le manuel et sur le couvercle de la boite à fusibles (et je n'ai pas de TD5 donc :? )
Les autres voyants fonctionnent ou il n'y a plus rien?
Regarde sous le soufflet du frein à main, il y a le capteur sur lequel est connecté un fil blanc et jaune.
Normalement si tu connecte le fil directement à la masse, le voyant doit s'allumer.
Sur le TD5, c'est une platine avec des voyants led, et une petite électronique de gestion pour chaqu'un d'eux, jamais vue en panne. Vois le thème sur l'inversion de polarité sur un td5, dans lequel on avait un peu décortiqué cette platine.
viewtopic.php?p=89782#p89782 , cela commence vers le milieu de la page 2.
BoZ
Merci à vous pour vos réponses et pistes, je vais regarder cela cette semaine ;)
BoZ
Salut la Communauté,
Donc au final, contacts du bouchon du bocal de liquide de frein à nettoyer. Sur le mien, tout est clipsé et peut se démonter ;)
Et contacteur de frein à main à changer, la languette de cuivre à l'intérieur était cassée et ne faisait plus contact. (ref EEP191L)
Ces 2 contacteurs allument le même voyant au tableau de bord :
Merci encore pour vos retours et conseils.
