D'avance merci
Fonctionnement bizarre ETC Disco TD5
Bonsoir à toutes et tous, après remontage de mes 2 arbre avant + joint homocinétique neuf Arschcroft, quand je tourne à fond à droite, l'ETC se met en route et immobilise le disco, après arrêt totale et remise en ligne des roues, cela ne se produit plus...jusqu'au prochain virage à droite
une idée du problème ?
D'avance merci
D'avance merci
Amicalement Laurent
- disco2magoliv
Re: Fonctionnement bizarre ETC Disco TD5
Le capteur est pas bien en place dans son logement ou la roue dentée du moyeu est pleine de graisse
Ciao
Pascal.
Pascal.
Cool,merci
,et peut on en déduire le droit du fait que cela se produit en tournant a droite ?
Avec quoi dégraisser ?
D'avance merci
D'avance merci
Amicalement Laurent
- disco2magoliv
Je dirai côté gauche car il tourne plus vite quand tu vires à droite, mais sans certitudelaudisco a écrit : 21/06/2021 19:43 Cool,merci,et peut on en déduire le droit du fait que cela se produit en tournant a droite ?
Au Nanocom tu dois avoir des coupures sur le côté en faute.
Ciao
Pascal.
Pascal.
- disco2magoliv
Donc le capteur n'a pas de problème, mais il ne voit pas toujours correctement la roue dentée du moyeu.
Il semble que "Discodady" ait eu des problèmes similaires avec un certain type de moyeu.....Mais ma mémoire flanche
As tu regardé en sortant le capteur si d'un côté il n'est pas plein de graisse ?
Le nettoyer avec quoi???
Nettoyant frein ou dégrippant pour dissoudre et soufflette pour faire sortir tout ça et sécher.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Merci de ton aide
Donc re demontage de tous le moyeux?
Amicalement Laurent
- disco2magoliv
Comme ton problème est apparu après le remontage des arbres il y a de fortes probabilités que ce soit lié
Désolé
Ciao
Pascal.
Pascal.
Bon, ben je m y attaque et vous tien au courant
Amicalement Laurent
Perso je ne vois pas pourquoi la graisse perturberait un capteur électromagnétique. Je pense qu'il y a seulement un réglage à faire au niveau de l'entrefer entre le capteur et la cible. Peut être est-il mal fixé ou mal positionné...
Bon, ben après démontage nettoyage des 2 cotés,
puis essais de roulage, le problème se re-produit,
mais cette fois ci le Nanocom détecte une erreur
Amicalement Laurent
- disco2magoliv
Parce que le problème m'est déjà arrivé après un entretien ou ils avaient été trop généreux avec la graisse, la voiture ne s’arrêtait que très difficilement, l'ABS était complétement perturbé.torero a écrit : 23/06/2021 12:02 Perso je ne vois pas pourquoi la graisse perturberait un capteur électromagnétique. Je pense qu'il y a seulement un réglage à faire au niveau de l'entrefer entre le capteur et la cible. Peut être est-il mal fixé ou mal positionné...
Il a maintenant avec le Nano un signal trop faible, alors la position est peut être aussi en cause....
Ciao
Pascal.
Pascal.
Bon, suite et fin je l'espère
j'ai tous re-démonté, tous renettoyée au nettoyant frein,( logement capteur ABS+ couronne ABS)
tordu la patte du capteur d'ABS pour qu'il aille un petit peu plus au fond,
et là!
ben ça refonctionne
Merci à tous pour votre aide
et là!
Amicalement Laurent
- disco2magoliv
