Problème de viscoventilateur
salut a tous
mon visco ne fonctionne plus et entraine une montee en pression du circuit de refroidissement
j'ai acheter un neuf mais je n'arrive pas a devisser le boulon de 32 sur la pompe a eau
quelqu'un aurait il une solution?
- Mauresque
- Webmaster
Différentes méthodes exposées dans ce thème http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=122
N'oublie pas que le pas du gros écrou est inversé
re visco
je viens de changer mon visco et rien n'a changer
durite dur et conso de liquide
alors SVP d'autre piste
je vais verifier mon calorstat par hazardet la pompe a eau
par contre j'ai retrouver un regulateur de pression sur la paroi arriere du moteur mais rien de brancher dessus
savez vous comment le rebrancher et son utilite
je sais que c'est un regulateur de pression je l'ai vu sur le catalogue ETT
en plus sur le cote avant doit du moteur il y a une boule noire avec duex tuyaux a quoi ca sert et quest ce?
