Liste et ref des durits de refroidissement Defender Td5
BoZ
Message non lu par BoZ »
Bonjour la Communauté,
Lors de la dernière révision de mon Defender Td5, j'ai demandé à mon détaillant en pièces (Bearmach) de me fournir les durits de refroidissement.
Il m'en a vendu (que) 3 :
  • PCH114600R (durit radiateur supérieure)
  • PCH115470R (durit radiateur inférieure)
  • PCH117190R (durit vase => pompe à eau).
Pouvez-vous m'indiquer lesquelles manquent pour que je les réserve / commande en prévision de la prochaine révision.
Si vous avez les références Bearmach, ça me faciliterait la vie.
D'avance merci pour vos retours.
Question subsidiaire : les colliers de serrage présents sur le circuit de refroidissement doivent être changés à chaque remplacement de durit ?
Encore merci 8)
Stagadon
Re: Liste et ref des durits de refroidissement Defender Td5
Message non lu par Stagadon »
Pour les collers sur le mien ce sont des copier en acier à ouvrir avec une pince , ils sont tous en excellant état ( 1999) inutile de les remplacer . si serflex inox et de bonne qualité idem .
Remplacer le calorstat , un Y en plastique blanc en peu transparent là je n'ai pas hésité
La toute petite durite d'env 6 cm en bout de tuyau métallique vers au dessus de l'arrière de collecteur échappement trop facile de l'oublier .
Du coup le tuyau métallique qui peut être rouillé sournoisement et son pot derrière la culasse ( les deux sont vissés )
L'aller retour chauffage (2) ; ( 1) bout du tube métal derrière au refroidisseur GZ ; (1) du refroidisseur GZ vers petit piquage en bas à gauche du radiateur en face avant
et (1) derrière le radiateur même zone vers le refroidisseur GZ ; Heu il doit manquer un bout vers haut dessus le filtre rotatif donc partant de l'avant du tube métal .
Je déposerais pour être complet la pompe pour voir si dans l'inter entre elle et sa copine de DA il ni à pas de la mayonnaise et remplacer son joint aussi .
si mayonnaise évaluer analyser et prendre une décision !
Vérifier le pourtour complet de l'échangeur huile / Lr chercher les fuites éventuellement en vidéo avec le phone .
Faire gaf à l'état des deux pt bouts de durites à chaque extrémité du tube plastique noir ( Vase / radiateur ) .
Non mais t'est sur que tu veux pas changer les flexibles DA ?!!
Aller je te garanti pas en avoir oublié une , voir vers le bas gauche moteur sous l'alternateur il y en à trois qui passent ..
Tiens nous au jus.
PS suis allé voir ta chaine vous êtes furieux et je me demandais , comment c'est pour la rouille dans le secteur ??
110 TD5 / 99 .
