Probleme Plafonnier ...
nicobty
Message non lu par nicobty »
ceci est mon premier post sur forum complet ...
Je suis l'heureux possésseur d'un Range RR300. Cependant après un nettoyage sauvage de mon Range par des "locaux", mon plafonnier clignote au grès de la route !!!
Le capteur de la lunette arriere a du rentrer sous le toit et provoque des faux contacts ...
Est il possible de strapper le relais afin de ne pouvoir l'allumer qu'a partir du bouton qui ce trouve sur le tableau de bord et si oui, comment faire et ou se trouve ce relais ???
Sinon, y a t'il un moyen de récuperer le contacteur arriere sans demonter toute la garniture du toit ???
Merci d'avance et à bientot
Nico
