kit suspension defender 90
vincemdk
Message non lu par vincemdk »
bonjour,
je suis en chasse d'un nouveau kit ressorts / suspensions pour pour Def 90 TombRaider. 230 000km
cet été, en corse, les dos d'anes et divers trous.... ca a cogné un peu fort à l'arrière. def chargé avec eau + tente de toit et les aménagements campings.
ayant plus de charge à vide qu'un autre defender 90, je m'interroge sur les kits:
ironman ne dispose que de kits ressorts + suspension en +5cm
OME, on est sur du +3
Eurofac ne propose pas de ressorts AV
je ne veux pas de réhausse pour éviter les contraintes supplémentaires sur transmission et durites de frein.
que me conseillez vous ?
vincent
Def 90 TD5 Tomb Raider
Re: kit suspension defender 90
vincemdk a écrit : 27/08/2021 17:18 ...../.....
vincent
Le retour aux spécifications d'origine :wink: sauf :
- si tu as un treuil Il existe un ressort avant homologué (NRC9448 et NRC9449) pour la Suisse de mémoire.
- si tu tractes lourd avec 150 kg voir plus sur ta flèche de remorque tu montes ces références heavy duty (RKB101240 et RKB101230) à l'arrière
Dealer pour l'avant en spécif Suisse pour treuil :
https://www.paddockspares.com/parts-and ... rings.html
et aussi : https://www.lrdirect.com/nrc9448-coil-spring-90-rear-rh
Les Dealer pour l'arrière en heavy duty :
et aussi : https://www.lrdirect.com/rkb101230-spring-road
vincemdk
merci,
je vais tacher de trouver des références qui ne soient pas en britpart :)
vincent
