Etancheité toit defender 110 Pick UP
Titou26
Message non lu par Titou26 »
Depuis quelques temps j'ai une entrée d'eau sur l'avant gauche de mon toit au niveau de la grosse vis de fixation.
J'ai bien compris que c'était un problème récurent sur les DEf mais comment faut il faire pour le régler dans les règles de l'art !
Je suppose qu'il faille déposer de toit et ensuite ..... y a t il un joint ? faut il remonter le toit au mastic étanche ?
Je suppose que beaucoup d'entre vous on déjà fait ce geste alors merci de me guider ou m'indiquer ce qu'il faut acheter avant démarrer cette opération.
Par avance merci
Titou
Re: Etancheité toit defender 110 Pick UP
Tu devrais trouver ton bonheur dans ce manuel qui doit être dans la bibliothéque du propriétaire de Def
https://issuu.com/carakoom/docs/land_ro ... ess_manual
Comme l'eau entre également par la vitre arrière coulissante, et aussi par la fixation de la baie de pare-brise ; je pense que ça sert à rien de s'épuiser à vouloir supprimer les entrées d'eau...
Bref un Land c'est étanche : l'eau entre mais ne ressort pas :mrgreen:
africastef
Titou26 a écrit : 10/10/2021 7:17 Bonjour à tous,
Par avance merci
Titou
Si c'est entre le haut du pare-brise et le toit du def que l'eau rentre, j'ai reglé le probleme depuis le début en repassant une grosse couche de mastic/joint.
j'ai fait la même chose sur le bas d’ailleurs, le joint en mousse fini toujours par prendre l'eau.
Démonter le toit sur un HT c'etait trop chiant, sur le Pick-up y'a moins de visse :D
vois ce thème : viewtopic.php?p=109284#p109284
Les causes des problèmes d'étanchéité sont tellement multiples, que tu pourras réellement y remédier soit en démontant et en changeant les joints, de loin la meilleure solution, soit en tartinant.
