bonjour à tous
cela fait deux fois que je change la durite d eau avec plein de branches et la purge, du disco et de nouveaux elle fuit un peu en bas, le morceau le plus merdique bien sur. il se fait comme du calcaire aux bouts et ca fuit un peu du coup. pourtant durite land rover et pince spéciale pour les colliers. qu en pensez vous?
merci sébastien
durite eau td5
durite eau td5
Re: durite eau td5
Bien nettoyer l'intérieur de la durite allant sur le "bout de tube".
Bien nettoyer le "bout du tube" (la partie sur laquelle la durite vient se placer), vérifier qu'il n'y a pas de fissures.
Utiliser des colliers avec serrage à vis sans fin.
Re: durite eau td5
Salut pater.
Oui merci j y pensais, j avais des colliers à serrer avant et ça a fuit aussi. J attends la nouvelle durite et je vais voir.
Merci Sébastien
Merci Sébastien
