durite eau td5
sebas
durite eau td5
Message non lu par sebas »
bonjour à tous
cela fait deux fois que je change la durite d eau avec plein de branches et la purge, du disco et de nouveaux elle fuit un peu en bas, le morceau le plus merdique bien sur. il se fait comme du calcaire aux bouts et ca fuit un peu du coup. pourtant durite land rover et pince spéciale pour les colliers. qu en pensez vous?
merci sébastien
Re: durite eau td5
sebas a écrit : 15/10/2021 21:27 il se fait comme du calcaire aux bouts
Bien nettoyer l'intérieur de la durite allant sur le "bout de tube".
Bien nettoyer le "bout du tube" (la partie sur laquelle la durite vient se placer), vérifier qu'il n'y a pas de fissures.
Utiliser des colliers avec serrage à vis sans fin.
sebas
Re: durite eau td5
Salut pater.
Oui merci j y pensais, j avais des colliers à serrer avant et ça a fuit aussi. J attends la nouvelle durite et je vais voir.
Merci Sébastien
