Je vais essayer de faire une petite synthèse ici que chacun pourra compléter de son expérience ou compétence. Je ne suis pas un bon soudeur, loin de là. Je me suis offert un petit stage de trois jours il y a bientôt deux ans. Cela m'a permis de faire un grand pas en avant dans la technique et surtout dans la compréhension des procédés MMA, MIG, MAG et TIG. Je recommande vivement de faire un stage de la sorte.
Procédé sans gaz.
Inconvénients du fil fourré :
- Beaucoup de projection et donc beaucoup de meulage ensuite.
- Création de laitier avec pas mal d'inclusions.
- Epaisseur mini des pièces à souder autour des 2mm, plus fin ça devient Rock'n Roll.
- Soudure verticale difficile (à mon niveau).
- Fort éblouissement dû à l'arc.
- Souder en extérieur même avec du vent.
- Absence de bouteille de gaz.
Inconvénients du MIG MAG :
- Gestion de la bouteille de gaz, changement et abonnement, coût.
- Souder dans un endroit non exposé au vent.
- Cordon de soudure très propre.
- Très peu de projections si bien réglé.
- Maitrise du cordon bien plus aisée.
- Peu d'éblouissement dû à l'arc.
Comme il est renseigné avec des grandeurs physiques et pas en valeurs de potentiomètre du poste, il devrait être exploitable par tout le monde à condition d'avoir l'affichage des grandeurs physiques sur son poste. C'est quasiment toujours le cas avec le matériel actuel.
Si vous êtes en mesure de compléter tout ou partie de ces tableaux, merci de me transmettre vos valeurs. Ça progressera plus vite.
Soudure sur acier d'usage courant - Argon/CO2 à 20% - Fil 0.6mm
║ | Epaisseur pièce | ║ | Arc Dur/Doux | ║ | Vitesse du fil | ║ | Tension U | ║ | Débit Gaz | ║ |
║ | 0.6 mm | ║ | Dur | ║ | 6 m/min | ║ | 17 v | ║ | 12 l/mn | ║ |
║ | 0.8 mm | ║ | ║ | ___ m/min | ║ | ___ _ v | ║ | _ l/mn | ║ | |
║ | 1.0 mm | ║ | ║ | ___ m/min | ║ | ___ _ v | ║ | _ l/mn | ║ | |
║ | 1.5 mm | ║ | ║ | ___ m/min | ║ | ___ _ v | ║ | _ l/mn | ║ | |
║ | 2.0 mm | ║ | ║ | ___ m/min | ║ | ___ _ v | ║ | _ l/mn | ║ | |
║ | 2.5 mm | ║ | ║ | ___ m/min | ║ | ___ _ v | ║ | _ l/mn | ║ | |
║ | 3.0 mm | ║ | ║ | ___ m/min | ║ | ___ _ v | ║ | _ l/mn | ║ | |
║ | 0.6 mm | ║ | ║ | m/min | ║ | v | ║ | l/mn | ║ | |
