TD4 2.4 Bruit sur Boite transfert
Gad
Message non lu par Gad »
Bonsoir à tous ,
Concerne TD4 2.4 2009 80 000 kms
Depuis qq jours en sus du bruit Klonk (habituel au Def) j'ai un bruit (Kling) après les chang de rapport (montant ou descendant).
Depuis ce soir le bruit est quasiment permanent, rapport engagé en roulant que ce soit à l'accélération ou à la décélération.
Arbres , Croisillons , BT , BV ? ... difficile à dire en roulant.
Je ne suis donc penché sur le pb à l'arrêt => et croquis ci joint.
=> Essai rotation à la main Arbre AR = Néant
=> Essai rotation à la main Arbre AV = 10°env de jeu + bruit Kling kling kling très suspect à sur entrées carter de la BT juste après les croisillons.
N'ayant pas le savoir faire méca des collègues d'ici , j'aimerais avoir un pré diag de QQ ici... histoire de savoir où je vais (€) et la nature du Pb.
Merci par avance à ceux qui me donneront réponse.
Belle soirée à tous ...;-)
Gad
Re: TD4 2.4 Bruit sur Boite transfert
Gad a écrit : 08/11/2021 20:03 => Essai rotation à la main Arbre AR = Néant
Ta BV était-elle au neutre quand tu as fait l'essai ?
Si la réponse est négative, recommence avec la BV au neutre. Puis fait de même avec la BT au neutre.
Molusk
Message non lu par Molusk »
... et desserre le frein à main avant d'essayer de faire tourner l'arbre AR, car 0° c'est suspect.
Def 110SW 200Tdi de 1992
Et si c'était tout simplement la rotule de pont arrière ?
C'est quand même une maladie classique de nos chers Land.
Avec un démonte pneu ou une pry bar comme disent les anglais, ca se vérifie rapidement.
