TD5 - Sifflement à froid
drich
Message non lu par drich »
Salut, après 2 mois d'immobilisation mon def fait un bruit de sifflement venant de devant le conducteur (conduite à gauche) le temps de monter en chaleur puis finit par disparaître après une 20aine de minutes, j'aurai tendance à supposer que ce soit causé par une durite de turbo fendue mais je préférerai avoir confirmation.
Le bruit est toujours présent, aussi bien au ralenti qu'en accélérant, j'ai réussi à grossièrement l'enregistrer : https://drive.google.com/file/d/1C13S5B ... sp=sharing
Bonne soirée
PS: il est apparu conjointement avec un bruit à la direction au moindre mouvement du volant et qui disparaît également à chaud, mais je pense plutôt à une coïncidence et vais rechercher dans les posts du forum à ce sujet, car il semble y en avoir un paquet.
Dogecoin to the moon 🚀
Damien
Re: TD5 - Sifflement à froid
Message non lu par Damien »
Bonjour, au ralentie, pas de pression turbo dans l’admission donc pas de possibilité de bruit du à une durite fendue. Sur le mien, qui est de 2003 et 110 000km, j’avais déjà les roulements de tendeur de courroie et de l’autre galet qui présenter des signes de bruit. Échange complet du tendeur (vue le prix) et des deux roulements du galet.
drich a écrit : 30/11/2021 18:43 Salut, après 2 mois d'immobilisation mon def fait un bruit de sifflement venant de devant le conducteur (conduite à gauche) le temps de monter en chaleur puis finit par disparaître après une 20aine de minutes...
Vois du côté des pipes d'échappement :
Vis cassée (s) ou dessérée (s).
Joint.
Pipe déformée.
Trace noire.
A chaud avec la dilatation l'étanchéité arrive à se faire.
gjm
Message non lu par gjm »
Voir les goujons du collecteur d'échappement n 5 et n 1
Si cassé le joint du collecteur vibre en sifflent
drich
Le collecteur est tout neuf donc pas de soucis sur les goujons du côté bloc moteur. Par contre il y a en effet une belle trace noire avec une partie du joint cramé entre collecteur et turbo. Sûrement causé par la rouille du turbo qui n'est plus vraiment lisse et ne plaque pas correctement le joint.
Je suppose que je vais devoir rester comme ça jusqu'au remplacement du turbo (qui va devoir attendre faute de moyens)
drich a écrit : 01/12/2021 23:19 Sûrement causé par la rouille du turbo qui n'est plus vraiment lisse et ne plaque pas correctement le joint.
perso j'essayerai de réduire les aspérités avec une lime ou une pierre a roder, sans enlever plus que les aspérités.
Damien
Un joint neuf avec de la pâte d’échappement, c’est pas cher et vous serez tranquille. Les gaz chauds, voir très très chauds (750°C) peuvent endommager certaines pièces à proximité.
drich
Ah s'il existe de la pâte c'est mieux, je me voyais déjà utiliser du mastic pour cheminée (1000° de résistance mais c'est quand même pas l'utilisation prévue)
Damien
Tu trouveras cela dans les commerces qui vendent des pots d’échappement, c’est super pratique, car quand cela n’existait pas il fallait rectifier, tapoter, replacer, resserrer. J’ai mis cela sur mon montage du turbo à géométrie variable td5 et en plus sans joint et je n’ai pas une seule fuite.
drich
Pour la poser plus proprement j'ai démonté le bouclier de chaleur, et me suis aperçu que l'une des vis entre le collecteur et le turbo était totalement lâche. J'ai changé le collecteur très récemment, l'acier a dû bouger avec la chaleur... Resserage + mastic et je devrais être tranquille pour un moment en effet
Damien
Quel collecteur as tu monté ? Et entre chaque tubulure, y a t il un espace pour que la dilatation différente entre la fonte du collecteur et l’aluminium de la culasse puisse se faire librement
drich
Collecteur inox trouvé sur eBay, j'ai effectivement disqué les "palmes" pour laisser plus de souplesse.
Mais là le soucis venait simplement du fait que la rouille du turbo m'avait empêché de visser à fond dedans, mais avec la chaleur de la dernière utilisation ça a libéré un peu le filetage et m'a permis de bien resserrer.
drich a écrit : 03/12/2021 21:46 l'acier a dû bouger avec la chaleur...
Je ne pense pas.
Je pense que soit le serrage était trop faible.... soit trop fort.
Note l'inox ayant un coefficient de dilatation plus élevé, si la vis acier était trop serrée, près de sa limite élastique, elle a pu entrer dans sa zone plastique aux hautes températures.
Ce n'est pas la chaleur la cause, mais la différence de coef de dilatation et un serrage trop fort par rapport à l'application.
