Connecteur sonde pression huile TD5
seihz
Message non lu par seihz »
une attache cassée/absente du faisceau électrique moteur, et le poids du faisceau a dû tranquillement tirer pendant un certain temps sur le câble blanc/marron alimentant la sonde de pression d'huile moteur.
Du coup le connecteur est resté sur la sonde alors que le câble est ressorti du connecteur avec sa cosse et se baladait tout seul, cherchant une masse coopérante :sm3: pour allumer ponctuellement (et plutôt dans le virages) le voyant d'huile moteur et me donner par la même occasions quelques inquiétudes... :(.
Trouvé sur lrworkshop.com la référence du connecteur: YPC107830, qui serait du type Bosch JPT ?
Est-il possible de réparer facilement, si oui avec quelle précautions ? (essayé 5 minutes mais pas réussit à tout réenficher pour le moment, sans insister pour ne pas risquer d'abimer quelque chose...)
Sinon changer juste le connecteur en gardant la cosse sur son câble ?
Ou obligation de dessertir et de tout remplacer ?
Dans les deux derniers cas où peut-on trouver ces connecteurs ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Bien à vous.
Re: Connecteur sonde pression huile TD5
Chez Conrad ou Radiospare ça doit se trouver. Il y a les mêmes connecteurs sur les électrovannes d'EGR. Si supprimé tu peux les récupérer.
seihz
Merci Torero pour l'info, boitier trouvé chez RS (mais rupture sur les cosses).
Tout est disponible chez classicautoelec.com sinon.
Pour ce qui est de la suppression de l'EGR, pas encore osé :D !
