fuite radiateur
pich
fuite radiateur
Message non lu par pich »
Bonsoir à tous,
Ce matin, surprise en prenant mon Def, il y avait 2 taches de liquide de refroidissement sous la calandre
En regardant bien , il y a une légère fuite sous mon radiateur.
Pensez vous que je peu mettre du produit stop fuite radiateur pour colmater la fuite?
merci d'avance
Re: fuite radiateur
Bien que je ne recommande pas, j'ai pourtant essayé sur une vielle 309 et cela a marché.......
Donc à titre de dépannage urgent, pourquoi ne pas essayer.
Re: fuite radiateur
C'est un dépannage, pas une réparation. A voir quand aux possibles effets secondaires
Escanogat
Re: fuite radiateur
Le stop fuite fonctionne plutôt bien suivant les fuites en question. Mais cela reste du dépannage.
Re: fuite radiateur
Peut être essayer de trouver l'origine de la fuite, et peut-être resserrer un collier ou changer une durite avant de mettre un produit anti fuite qui peut aussi colmater des passages d'eau ou des clapets de purge auto.
Athel
Re: fuite radiateur
Message non lu par Athel »
LØLØ a écrit : 07/04/2022 22:30 Peut être essayer de trouver l'origine de la fuite, et peut-être resserrer un collier ou changer une durite avant de mettre un produit anti fuite qui peut aussi colmater des passages d'eau ou des clapets de purge auto.
+1
Après verif des durites... (si les fuites continuent):
Ça peut valoir le coût de démonter le bouzin, pour nettoyer le nid d'abeille et observer d’où viennent les fuites. Je ne sais pas ce que tu as comme modèle, mais sur un 300 , ce n'est pas très long, et il y a plein de post sur le site qui en causent. C'est souvent pas mal crasseux en bas du radiateur, et le support du bloc radiateur/intercooler (un petit nettoyage c'est bien aussi) fait gouttière, donc parfois les fuites ne sont pas a l'aplomb de la ou tombent les gouttes.
athel
