Quel volant de direction pour un Defender 110 TD4 de 2013 ?
al36
Message non lu par al36 »
Je souhaite changer le volant de mon 110 TD4 de 2013 pour en mettre un de plus petit diamètre.
Je sais que c'est un sacrilège mais je ne me fais pas à ce volant de camion et souhaite passer en 14".
J'ai trouvé celui-là : https://www.best-of-land.com/fr/accesso ... rapty99791
Mais je sais pas quel moyeu prendre ? est-ce que celui-ci convient ? 36 cannelures ? (c'est le modèle qui va avec le volant) https://www.best-of-land.com/fr/accesso ... rapty99801
J'ai contacté le site sans succès...
Autre question : n'ayant jamais réalisé cette opération, est-ce compliqué ? comment dois-je m'y prendre en gros ?
Merci :sm6:
Defender 110 2.2 2013 aménagé Alcar
Re: Quel volant de direction pour un Defender 110 TD4 de 2013 ?
Tu met tes roues droites, tu tires sur le "coussin" central il est simplement emboité. Tu as un écrou de 22mm que tu dévisses mais en le laissant sur la colonne, tu l'améne à fleur du haut de la colonne. tu tires sur ton volant. Si ça ne vient pas il faut taper dessus et dessous pour débloquer l'emmanchement, des fois ça vient bien des fois c'est la galère, et le volant peut su débloquer d'un coup, d'où la précaution de laisser l'écrou pour ne pas te le prendre en pleine figure. Ou utiliser un extracteur. Une fois débloqué tu déposes l'écrou et le volant, et tu reposes le nouveau en sens contraire en recherchant la bonne cannelure pour avoir le volant droit.
Par contre à voir si ton Def est équipé du capteur d'angle de volant, si oui le moyeu doit avoir le téton ad'hoc
tu peux le voir là:
viewtopic.php?f=21&t=8012&p=117238&hili ... d4#p117238
Molusk
Message non lu par Molusk »
Juste faire attention au nombre de cannelures.... il y a 2 configs possibles sur les TD4.
Donc pour être sur tu tires sur le cache central, tu defais l'ecrou et la rondelle, et tu comptes avant de commander quoi que ce soit.
Def 110SW 200Tdi de 1992
al36
ok merci car j'allais passer commande bêtement :D
Retourner vers « Direction »
