Bruits clic clic roue avant Defender
Toujours à l'écoute de bruits suspects, et avec l'arrivée des beaux jours ceux de dehors ...
Je pensais à un gravillon resté coincé dans le pneu, un clic qui suit la vitesse de la roue, plutôt à l'avant.
J'examine le pneu ; RAS.
Je fais tourner la roue, le Def sur cric : RAS
Je pousse le Def sur sol plat : clic, clic.. le bruit localisé au niveau de la main meneuse (on dirait)
Idem des 2 côtés apparemment.
Sur route, le bruit n'est vraiment pas fort, perceptible à faible vitesse <30km/h. En ligne droite
Dans les ronds points, un peu plus fort (plus de poids sur l'axe)
Quand ça tourne à droite, le bruit disparaît.
Est ce que cela pourrait être à cause d'un manque de graisse dans le pivot ?
Il n'y a pas maintenance particulière pour les pivots, il me semble. Correct ?
Peut être que l'ajout d'un demi berlingot de graisse pourrait être utile au bout de 20ans?
D'autres idées svp?
Un signe de fatigue des roulements ou joints homocinétique ?
D'autres idées svp?
Re: Bruits clic clic roue avant Defender
En général, le click click click, c'est un joint homocinétique, pas un roulement.
Mais cela peut être des cannelures usées.
Le plus simple est de mettre le pont avant sur chandelles et de vérifier.
Je vais tester
Modifié en dernier par TSENTSAI le 14/05/2022 22:47, modifié 1 fois.
Pour vérifier le joint homocinétique, faut le déposer ?The Pater a écrit : 14/05/2022 22:03 En général, le click click click, c'est un joint homocinétique, pas un roulement.
Pas obligatoirement. Le pont étant sur chandelles, il suffit de braquer à fond et de tourner les roues et essayer d'entendre ou de sentir s'il y a quelque chose d'anormal.
Le seul point négatif de cette méthode est que le test est fait sans gros couple. Donc le défaut peut ne pas apparaître.
Effectivement, aucun bruit les roues sur chandelle s, quelque soit leur orientation (braquées à droite, à gauche ou dans l'axe)
Dès que les roues sont au sol, le bruit réapparaît des 2 côtés roue dans l'axe.
Mais est-ce une question de couple ? Car je pousse le Def à la main.
En tout cas, je dois penser à changer les joint homocinétique et tant qu'y serais je changerais les roulements.
Tout bruit étant annonciateur de panne, j'essaierais de ne pas trop trainer. Ou bien n'est ce pas inquiétant ?
Hello,
Problème résolu.
Je pensais démonter la main meneuse seule pour isoler le joint homocinétique et la main en meneuse...
Or j'ai trouvé les écrous de roue désserés...
Du coup, avant d'aller plus loin, un resserrage les X5 écrous de chaque roue. Et ...plus rien...aucun clic...
Problème résolu.
reste LA question : pourquoi c'est desserré? Je n'ai jamais eu de boulon desserré alors 20
Ton véhicule est garé sur la voie publique?
Je n'ai peut être pas assez serré au dernier démontage !?!
J'ai refait les freins il y a 2 ans et je n'ai pas vérifié depuis...
Alors qu'en voyage et je check tout les 2jours...
Le Def toujours garé en lieu sûr...donc pas de soucis à ce niveau.
Ou trop serré..... ce qui peut amener le desserrage si les vis entre dans la zone plastique avec les efforts supplémentaires lors du roulage.
N'oublies pas d'utiliser une clef dynamométrique, outil de base d'un bon mécanicien.
J'en ai une en plus...
J'y penserai désormais pour les roues.
