Salut a tous,
Après avoir changé la sonde d'eau, j'ai maintenant la température d'eau affichée sur la mano. Le problème c'est que l'aguille de celui-ci chatouille la zone rouge du cadran...
Est-ce normal ? Comment doit-être placée cette aiguille quand le moteur est chaud ?
Merci d'avance de vos réponse.
"Surchauffe" Land Rover Defender 90
Re: "Surchauffe" Land Rover Defender 90
Dans tous les cas sur un Defender l'aiguille doit être au milieu du manomètre quand le moteur est en température, si il n'y a pas de surchauffe moteur. Jusqu'au 300 Tdi sonde et manomètre sont calibrés, à partir du Td5 ça passe par un ECU, et à voir si il n'y a pas une procédure d'étalonnage à faire lorsque tu changes la sonde.
A lire LØLØ, c'est souvent la mauvaise sonde (pas la bonne référence) qui donne des indications erronées.
Voir ce sujet : viewtopic.php?f=24&t=4048&p=86919#p86919
