Votre avis sur les réglages des amortisseurs KONI
TORRENS1988
Message non lu par TORRENS1988 »
bonjour
Defender 110 hard top de 2011, moteur : 2,4l - T D 4
mes 4 amortisseurs KONI RAID ont 272 000 km
avec un treuil de plus ou moins 40 kg a l avant
sur route cela ne bouge pas
cela sautille un peu a l avant, lors de passages surélevées
me conseillez vous de les régler ?
certains me disent de ne pas y toucher, car cela va rendre la suspension plus dure
vos avis avisés seront les bienvenues
colombin
Re: VOTRE AVIS SUR REGLAGES AMORTISSEURS KONI
Message non lu par colombin »
Bonjour ; Je ne te donne pas un avis mais je t'indique ma façon de procéder : j'ai 4 Koni Track Raid sur mon 110 TD5, lourdement équipé, (2.5 tonnes à vide). Comme tu le sais, ces amortisseurs, outre le réglage d'usine, possèdent, afin de les durcir, 2 positions de réglage, chacune correspondant à environ 1 tour (360°) ;
Après 60 ou 70000 km au réglage de base, je durcis au cran 1 puis, au même intervalle, aux crans 2 et 3 et donc, autour de 200000, environ 10 ans, je mets des neufs.
Il est hors de doute qu'ils pourraient servir encore mais, voyageant souvent loin de mes bases et comme je le fais pour un certain nombre d'autres pièces, j'agis à titre systématique.
Je précise que je ne fais que du TT et des parcours de liaison.
