galet tendeur, enrouleurs TD4 et remplacement support de plaque poulies
Je dois changer la courroie accessoires, le galet tendeur et les 3 galets enrouleurs sur mon def Td4 de 2007 mais je ne trouve pas les différents couples de serrage, quelqu’un a ces infos ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Modifié en dernier par david973 le 11/07/2022 14:07, modifié 1 fois.
Re: Couple de serrage galet tendeur et galets enrouleurs TD4
Le manuel d'atelier du Td4 (en date du 2007-04-30) indique :
Boulon de tendeur de courroie de transmission d'accessoires : 25 N·m
Boulon de poulie de renvoi de courroie d'entrainement des accessoires : 48 N·m
Le galet tendeur 25Nm , la poulie de renvoi juste au dessus et à droite du galet tendeur 48 Nm et je suppose que les 2 autres poulies de renvoi (déflectrices ) c'est pareil si même diamètre de vis . Il n'y a aucune info là dessus.
Merci,
Trouvé entre-temps, en effet, dans le manuel.
Je reviens sur les galets. Galets et tendeur changés (ils étaient morts !) mais j'ai toujours un son de roulement.
J'arrive pas trop à situer si cela vient du galet "esclave" de la plaque.
Pour changer cette plaque, des difficultés particulières ? on retire le ventilo et on change la pièce, rien de plus ? ou piège il y a ?? pour le démonter on y arrive sans l'outil spécifique ou c'est galère ?
Le ventilo, ou plutôt le visco coupleur a un roulement que l'on peut changer ? ou faut-il changer l'ensemble ?
ou encore peut-être est-ce la poulie damper...
merci d'avance pour vos conseils.
A part les faire tourner après avoir retirer la courroie, comment les tester et identifier la pièce défectueuse ?
Modifié en dernier par david973 le 11/07/2022 17:33, modifié 1 fois.
BonjourThe Pater a écrit : 27/06/2022 9:58 Le manuel d'atelier du Td4 (en date du 2007-04-30) indique :
Faut-il mettre de la loctite ?
Re: galet tendeur, enrouleurs TD4 et remplacement support de plaque poulies
Toujours mon soucis de bruit de roulement sur mon def TD4. Jai un ventilo/visco neuf mais je n'arrive pas à le desserrer : question con mail il se dévisse bien dans le sens des aiguilles d'une montre (en se mettant face au def) ??
j'ai les outils adéquats.
Vais déjà changer ça et je verrais s'il y a toujours le bruit...
