Prise de force ... des points à vérifier ?
Sur minibir (80" de 1952), il y a une prise de force avec sortie arrière et son inverseur d'origine.
Il se trouve que j'ai un besoin assez pressant d'un broyeur à branches.
Il existe des modèles pas trop chers (moins de 1000€) qui se montent sur prise de force de tracteur, genre ça:
http://www.geotech-pro.com/geotech2019/ ... r-tcp-100/
Sur le long terme, je me fabriquerai sans doute un ensemble autonome sur remorque, basé sur un moteur+boite de voiture, mais pour pouvoir utiliser rapidement, je pensais utiliser la 80" comme entrainement.
Une question que je me pose, c'est de savoir si, sur un tracteur, il est prévu (ou pas?) une friction pour éviter les à-coups, il n'y a rien de tel dans la transmission de la prise de force LR.
Dans le cas d'un effort non continu comme ici avec un broyeur, je suis un peu inquiet sur le fait qu'il pourrait se produire un phénomène d'à-coups lié aux divers jeux et à l'élasticité de l'ensemble.
En bref, si certains parmi vous ont de l'expérience avec ce genre de chose, je serais intéressé d'avoir vos avis.
Merci d'avance
Oliver
Re: Prise de force ... des points à vérifier ?
Je ne connais que les limiteurs de couple qui sont sur l'arbre de transmission entre la prise de force du tracteur et l'outil à entrainer.
Salut ; tu peux aussi envisager de monter un "flector" comme sur les ponts ar de disco 300 !?
ok, merci pour vos réponses :sm6:
vdauby
Message non lu par vdauby »
Bonjour, effectivement sur le type de broyeur envisagé il vaut mieux rajouter un arbre de transmission à cardan avec embrayage à friction, surtout sur un petit broyeur c'est 100 mm de diamètre max sur bois vert en l'enquillant doucement et progressivement sinon chute de régime moteur et souvent on cale, sur mon petit tracteur de 48 CV je le mets en régime de travail et je pousse doucement le bois (principalement de l'olivier) et que des petites branches le reste on coupe et cheminée .
Autrement broyeur no stress à entraînement hydraulique, mais pas le même budget, on en trouve d'occasion à fixer sur un trois points.
Vincent
oui, de toutes façons au-dessus de 5cm de diamètre, je garde comme bois de chauffage.
La taille de ce genre de machine m'intéresse surtout (par rapport à une machine plus petite) parce qu'on aura plus de facilité à lui faire avaler des branches un peu tordues, et une plus grande quantité à la fois.
Concernant l'entrainement hydraulique, est-ce qu'il faut comprendre que cela permet, pour une machine identique et parce que cela controle la vitesse d'avance, de passer du diamètre plus gros (sans avoir à le retenir, donc)?
vdauby
Oui, l'avancement ce fait en fonction du débit de bois, mais machine plus conséquente et complexe.
Vincent https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 821185.htm
Ceci est un exemple.
