MOTEUR qui Claque
TORRENS1988
MOTEUR qui Claque
Message non lu par TORRENS1988 »
Defender 110. Td4. 2,4 l
Année 2011.
285000 km
Depuis une semaine et après avoir parcouru 3000km le moteur claque en permanence surtout à bas régime. Au démarrage le matin fumée blanche qui disparaît au bout de 2 minutes. Ne consomme pas d huile.
Quelles seraient les causes?
Que risque t on à rouler comme ça?
Merci de vos conseils avisés.
Re: MOTEUR qui Claque
AMHA, un problème d'injecteur.
TORRENS1988
Salut.
Merci de la réponse.
Quels sont les risques de rouler comme ça ?
Merci par avance
TORRENS1988 a écrit : 07/08/2022 16:20 Quels sont les risques de rouler comme ça ?
Je ne sais pas exactement, je me base sur mon expérience des moteurs à injection mécanique.
Sur les anciens moteurs, c'était le signe d'une aiguille d'injecteur coulissant mal ou bloquée, ou de ressort cassé. Tu injectes une mauvaise quantité de carburant au mauvais moment. Une partie du carburant non brûlé va se mélanger à l'huile et l'autre te créer de la calamine.
Les claquements peuvent avoir d'autres causes, comme par exemple des rattrapages de jeu automatique au soupapes défectueux. Mais je ne connais pas assez le moteur Ford Puma.
Donc cela reste AMHA.
Escanogat
TORRENS1988 a écrit : 07/08/2022 16:20 Salut.
Merci par avance
Tout simplement de percer un piston. Peut être trop de pression d'injection à froid , un injecteur qui pisse ou qui grippe, capteur de température gasoil H.S. , VCV qui grippe etc...les causes sont multiples. Pour commencer il faut vérifier tout les niveaux et surtout regarder si le moteur ne bouffe pas d'eau, ensuite il faut impérativement faire un diagnostique OBD.
Un conseil vu le kilométrage il serait judicieux de changer ou de faire vérifier les injecteurs.
TORRENS1988
D accord
Merci beaucoup
TORRENS1988
Après diagnostic on nous a changé en Roumanie le régulateur de pression d injection. Le garagiste a dit qu il n'y avait pas besoin de changer les injecteurs. Pendant une semaine il n y avait plus de bruit. Mais depuis quelques jours on ré entend le moteur qui claque de temps en temps. Qu en pensez vous et Y a t il un risque de faire 4000 km avant de rentrer en France?
Merci de vos conseils.
Escanogat
A voir si le mécano a bien suivi la procédure d'échange de la VCV et si c'est bien la référence d'origine Land Rover. Une fois changé on doit refaire l'apprentissage de cette dernière ainsi que la correction du pilote. Il faut voir si les claquements évoluent .
Lbarbar
Message non lu par Lbarbar »
TORRENS1988 a écrit : 22/08/2022 17:59 Salut
Retourne le voir si tu peux. A priori, il avait mis le doigt sur quelque chose si il a réussi à une amélioration. Si le garagiste te semble compétant... Faire 4000 kms avec un moteur qui claque.. Personnellement je n'oserais pas. Ou alors, si tu trouves une plage de régime moteur ou il ne claque pas, au pire, rentrer comme ça.
Ou l'assistance qui te rapatrie avec tes passagers et ramène le véhicule sur plateau par ailleurs?
TORRENS1988
Merci de vos réponses et conseils.
Le moteur ne consomme ni eau ni huile,ne fume pas.
Depuis le changement du régulateur on a fait 3000 km on est actuellement en Grèce, on ne peut pas retourner voir le même garagiste.
TORRENS1988
Le moteur ne claque pas tout le temps, pas au démarrage mais de façon aléatoire
Peut-être essayer de mettre un nettoyant injecteurs !! Ça coûte rien, sait-on jamais..
TORRENS1988
D accord merci à tous
TORRENS1988
salut
on est rentrés en France
j ai acheté du produit nettoyant en Grèce, que j ai mis dans le réservoir de gasoil
aujourd hui le Defender TD 4- 2,4 l affiche : 295 000 km
j ai pris rendez vous au garage pour qu il vérifie tout cela
pensez vous que l on soit obligés obligatoirement de changer les 4 injecteurs
ou bien l on peut en changer qu un ou deux
LeBaron88
Un poussoir hydraulique en fin de vie ?
Nico75
Message non lu par Nico75 »
Bonjour, petit déterrage de Post.
Je vais récupérer un Def TD5 15p dont l’ancien proprio m’a dit que le moteur « claque ».
L’ancien proprio n’a aucune competence mécanique et m’a juste informé que le bruit était cadencé au régime moteur, c’est le seule info communiquée.
J’ai lu ça et là les probables causes non exhaustives possibles: regulateur pression , injecteurs, huile cable ecu, capteur vilo, poussoir hydrau .
En envisageant le pire: coussinets de bielle, est-il possible de le diagnostiquer en déposant le carter d’huile et la pompe et si oui qu’elle est la meilleure méthode ?
Peut-on charger les coussinets (à l’africaine )par le dessous sans deposer le moteur
vdauby
Message non lu par vdauby »
Bonjour, pour l'avoir fait sur mon def td5 il y a trois ans, et sur les conseils de quelques-uns c'est faisable sans grandes difficultés surtout si on peut bien lever le def ou avoir une fosse.
Cordialement Vincent
Nico75
Bonjour et merci Vincent pour cette précision.
Pour quelle raison as tu été amené à faire un remplacement de coussinets ?
vdauby
Suite un changement de culasse (puit d'injecteur n1 fissuré) et 297000 km on m'a conseillé de les changer, c'est pas bien difficile et en préventif, pas spécialement de traces d'usure mais c'est fait.
Vincent
