range rover vm6 classic 3.6 L 6 cylindres
thomas13
Message par thomas13 »
suite à l'achat d'un range classic vm6 3.6 l 6 cylindres, j'aimerai bien avoir de la doc tech, y compris sur où trouver démarreur , alternateur et quelles modifications on été faites dessus ?
Suspension etc ..
discovery v8 3.5 efi 1990
Re: range rover vm6 classic 3.6 L 6 cylindres
Message par The Pater »
Land Rover n'a jamais monté de VM6 dans un Range Rover Classic.
Donc pas de manuel d'atelier.
A ma connaissance, la transformation a été faite dans les années 80 par un concessionnaire à Pertuis dans le 84, Staïano Land Rover.
Le mieux est de contacter ce garage s'il existe encore.
thomas13
ok, les ,range vm6 ont eu une carte grise modifiée, donc accord de land rover france pour les Mine.
J'espérai donc avoir des infos sur le net.
Avez vous le nom du garage ?
thomas13 a écrit : 05/09/2022 13:03 Avez vous le nom du garage ?
C'est dans mon message d'hier.
thomas13
Le garage n'existe plus , c'est un revendeur de voitures occasion maintenant
Pas de bol.
Peut être qu'en cherchant les véhicules ayant eu le VM6 et en cherchant les manuel d'ateliers de ceux-ci, tu auras plus d'infos sur ce moteur.
Message par Ze Fifi »
WM Motori existe toujours:
https://www.vmmotori.it/en/spare-parts- ... parts.html
Ensuite le concept était un moteur modulaire avec un cylindre/culasse type et suivant le nombre de cylindres tu en as 4 et tu obtiens un 2.4, si tu en met 6 tu te retrouves avec un 3.6. A voir du coté du 2.4 des Range WM pour la doc, qui ne couvrira pas parfaitement ton modèle mais devrait déjà dégrossir les choses.
