Augmenter la pression turbo 300tdi
William41
Message non lu par William41 »
Bonjour, je me présente un peu je suis nouveau ici.
Je suis de la région Centre
J'ai un discovery 300tdi de 96 avec une petite préparation
Galerie
Treuil
Snorkel
Rehausse +5 +50kg a l'avant et 150 kg arrière
Suppression egr
Suppression intermédiaire
Voilà voilà, j'ai beaucoup lu sur ce forum et beaucoup appris de chose :)
Maintenant j'ai une petite question pour vous, est ce que c'est possible d'augmenter la pression turbo mécaniquement avec la wastegate ou la dépression qui la contrôle, je c'est qu'elle régule 0.9g 1bar il me semble.
Sa ce serait bien de l'augmenter sans trop forcer mais a 1bar 1.2bar.
Merci de vos réponses :wink:
Re: Augmenter la pression turbo 300tdi
Comme par lire ce sujet : viewtopic.php?f=14&t=21
Sur un 300 Tdi la pression de suralimentation maxi est entre 0.93 à 1.07 bar.
William41
William41
Thermostat d'huile
Bonjours, après demontage du thermostat d'huile j'ai du le changer car il est plus bon, mais le soucis je me rappelle pu dans quelle sens il était, le thermostat en premier dans le support d'huile ou le ressort en premier dans le support?
