disco td5 une fuite de collecteur peut elle abimer la pompe a eau?
sebas
Message non lu par sebas »
bonjour à tous,
j ai depuis l achat du disco soit + de 100000km, le collecteur d échappement qui fuit les deux premiers goujons. je me demandais si la chaleur qui pourrait s en échapper pouvait altérer la pompe à eau, ca fait 70000 km que je l ai faite, et aussi l échangeur d huile qui est dessous? La pompe commence à suinter je vais donc devoir la changer.
Réfaire le collecteur coute plus chers et avant de lacher un gros billet je voulais quelques avis. Je pense que je ne suis pas le seul a avoir le collecteur fuillard :D
Merci Sébastien
Re: disco td5 une fuite de collecteur peut elle abimer la pompe a eau?
Je ne pourrais répondre sur l'influence de la fuite sur la température de la pompe à eau et l'échangeur, même si AMHA, c'est faible. Une thermomètre laser peut peut être aider dans ta decision.
Dans un premier temps, je vérifierais le bon serrage des goujons. Pour cela il faut desserrer de 90°, et resserrer au couple.
Si cela fuit encore, c'est plus probablement le joint HS. Sinon, c'est une problème de rectitude des plans de joint.
BR
sebas
salut pater,
merci pour ta réponse, sur le collecteur ce sont les deux premiers goujons qui ont cassés, je penche pour une déformation du collecteur non?
sebas
70000 km la pompe pour td5 ca parait raisonnable?
Lud_Def_110
Message non lu par Lud_Def_110 »
Hello tu as solutionné ton problème ?
Sent from my SM-G780G using Tapatalk
