Def 90 TD5
Nico75
Def 90 TD5
Message non lu par Nico75 »
Hello la communauté
Je souhaite partager avec vous un projet qui va bientôt se concrétiser.
Je pose les bases: je dois rentrer sous peu un 90 TD5 de 2005 avec clim qui totalise 115000 kms, pas de suivi de son entretien mais que je suspecte d’avoir été bâclé.
Châssis et carrosserie, rien de spécial à signaler, juste les verifs d’usages.
Par contre côté moteur, un bruit dont le diag n’a pas été fait mais qui peut m’emmener jusqu’au mieux/pire un remplacement de coussinets de bielles.
Donc je vais me plonger dans le moteur sérieusement avec des upgrads programmés à l’issue de la résolution du problème.
Suppression EGR, remplacement collecteur/goujons et descente échappement et une reprog light de la carto, je vais en profiter pour poser une boite de transfert 1.22.
Remplacement de tous les fluides et filtres, courroies, l’embrayage tant que la boîte est déposée avec les spi inaccessibles.
Tant que j’y serai, voyez vous d’autres périphériques qui nécessiteraient un préventif sachant que le cube affiche les 115k kms?
Merci par avance de vos réponses
