montage pompe a eau td5 avec joint silicone?
sebas
Message non lu par sebas »
bonjour,
je change ma pompe apres 70 000 et au remontage je met du joint en plus type silicone ou les joints suffissent?
merci Sébastien
Re: montage pompe a eau td5 avec joint silicone?
sebas a écrit : 11/03/2023 16:56 je change ma pompe apres 70 000 et au remontage je met du joint en plus type silicone ou les joints suffissent?
Tu vérifies que le logement et la portée du joint torique est en bon état, c'est tout. Pas besoin de pâte à joint.
Tu peux toujours mettre de la pâte à joint si cela te chante; mais juste un fin cordon.
sebas
Merci , j ai fais comme tu dis mais j ai pete un truc au radiateur et j attends le nouveau pour remonter et tester.
entre demarreur, alternateur, pompe a eau et 3 durites petees en remontant plus le radia je sature un peu sur la mécanique....
j espère que tout va se caler comme il faut.
si qunqun passe dans mon coin et veut me filer un coup de pied :roll:
merci Sébastien
sebas
C fait pour le moment pas de problème
