Pb de freinage / abs discovery 300 tdi
jmcianfarani
Message non lu par jmcianfarani »
Bonsoir à tous,
Est-ce que l'un d'entre vous aurait subit une défaillance du boîtier Abs et pourrait me décrire les symptômes ?
Depuis un changement d'étriers / disques / plaquettes, mon disco ne freine plus... Pédale longue et freinage mou....
Suspicion de maître cylindre défectueux, l'auto a 265000 kms, remplacement et rien n'y fait. Remplacement du Master Vac et pas de changement non plus !
Le témoin ABS reste allumé en permanence, je mettrais volontiers en cause le bloc, mais sans certitudes...
Voilà, merci pour votre aide
Envoyé de mon M2011K2G en utilisant Tapatalk
Re: Pb de freinage / abs discovery 300 tdi
jmcianfarani a écrit : 04/04/2023 22:07 Est-ce que l'un d'entre vous aurait subit une défaillance du boîtier Abs et pourrait me décrire les symptômes ?
Les deux seuls cas que j'ai eu, sur une Renault, sont :
1) Pas d'activation de l'ABS : roue bloquée sur chaussée humide lors d'un freinage d'urgence.
2) Pas de freins du tout. Mais cela a freiné après avoir relaché la pédale et ré-appuyé.
Normalement, j'aurais écrit : air dans le système, et surement pas le Matervac.
Il faut passer à la "valise"
je ne sais pas s'il existe une valise pour le disco 300tdi, mais j'ai lu quelque part qu'il y avait une astuce pour lire les codes erreur de l'ABS sans valise, je n'ai jamais essayé (le mien a également le voyant ABS allumé en permanence)
Retourner vers « Freinage »
