Clim refroidit puis chauffe
RaphaelZ
Message non lu par RaphaelZ »
Amis Landistes,
Après 2 garages et plus de 4 semaines de recherche chez un troisieme(et c’est pas finit), je vous demande de l’aide.
J’ai un Td4 de 2009 avec Clim. Elle refroidit très bien mais au bout de 5 min, elle souffle chaud. Je l’arrête 5 min et elle refroidit de nouveaux pour 5 min…🥵🥵🥵.
J’ai changé la bouteille de déshydratation, un flexible percé. La pression est constante, le compresseur marche très bien. Le garage actuel pense à un problème de communication électrique…
J’ai même dû rechercher les schémas électriques de la voiture pour qu’il puisse avancer..
Quelqu’un a déjà eu ce genre de problème???
Re: Clim refroidit puis chauffe
Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec ton problème.
Il y a eu un Bulletin technique Land Rover pour les Defender de 2007 à 2012 sur un problème de température de clim. Bulletin n° LTB00406v2/2012
La clim marche, donne du froid, puis ne donne plus de froid.
La cause première est un problème de sonde de température de l'évaporateur qui permet d'éviter le gèle de l'évaporateur.
Le résultat est que l'évaporateur et des conduits gèlent après un certain temps de fonctionnement de la clim, et ensuite la clim ne produit plus de froid.
Il suffit d'arrêter la clim. L'évaporateur dégèle. Et la clim peut de nouveau produire du foid jusqu'à ce que l'évaporateur gèle de nouveau.
RaphaelZ
Whaou !!!!!!
merci The Pater pour ta reponse rapide et tellement juste.
je transfert au garage.
Escanogat
Je ne vois que deux possibilité : Le plus probable , le capteur de contrôle de température qui est H.S. (capteur référence LR036309 situé dans le bloc de chauffage ) regarder aussi le bon fonctionnement du groupe ventilateur condenseur .
Gros boulot pour changer le capteur de température , il faut déposer le tableau de bord et ensuite le bloc de chauffage et bien entendu vider le circuit de clim etc etc.....
