Panne clignotant et warning
obonnet
Message non lu par obonnet »
Bonjour a tous et toutes...
Voila bien longtemps que j'avais pas eu besoin de vos lumières mais la je cale...
Et mes recherches sur le forum en lien avec mon soucis ne m'ont, soit pas avancer beaucoup, soit sont hors de portée de mes compétences techniques...
Je n'ai plus de clignotant et de warning sur le Defender. j'ai vérifié les trucs de bases facilement accessibles, le bouton poussoir, les différents connecteurs, les fusibles...
J'ai vu que cela pouvait venir éventuellement du commodo, mais en commander un sans être sur ça m’embête un peu quand même...
A préciser qu'en amont de la panne clignotant (quelques jours avant) j'ai cassé le nez de pont avant et du le faire réparer. Mais j'ai du mal à voir un lien entre les deux, mais je le précise au cas ou...
Toujours est il le garage en question est loin et que j'en ai un peu marre de chercher dans le vide.
Donc est ce que l'un d'entre vous pourrait m'indiquer éventuellement un garage dans les alpes maritimes pour solutionner mon problème . A l'évidence je vais en sortir tout seul c'est pas dans mes compétences :? !!
Re: Panne clignotant et warning
Quel Defender ?
obonnet
Oui désolé c'est vrai que le modèle à son importance.
Il s'agit d'un defender 110 SW td5 mark IV (2005)
Merci... :)
En général, la cause est le bouton warning, en bas à gauche du volant.
obonnet
merci pour le retour, je vais regarder...
brechoux
Message non lu par brechoux »
J'ai eu le cas et après remplacement du dit bouton qui coûte la moitié d'un oeil le problème était résolu
A savoir que la pile hs de la telecommande pro que des dysfonctionnements similaires
Tu peux tester le commodo et le bouton de warning en suivant les procedures decrite dans ce theme el les liens y figurant : viewtopic.php?p=71967#p71967
Mais sinon si les warning et les clignota
nts ne fonctionnent pas, je controlerai la centrale en premier voir les fusibles du + permanent et du + apres contact consernant les clignotants.
obonnet
J'ai commence (A tort vu le prix ) par changer le bouton poussoir. Alors que c'était le relais lucas derrière les compteurs qui était défectueux. et qui est juste 5 fois moins cher que le bouton !!
Mais c'est bon ça marche...
merci pour vos retours !
