Durite Turbo-Wastegate 300tdi
Bitonio
Message non lu par Bitonio »
La durite stc4617 semble introuvable ou alors à prix d’or.
Savez-vous par quoi il est possible de la remplacer ?
Re: Durite Turbo-Wastegate 300tdi
A plus de 150 €, cela fait cher la durite !
Essaies une durite prévue pour du carburant, de même diamètre intérieur (que je ne connais pas).
Bitonio
C’est ce que je pensais faire si pas d’autres alternatives.
Merci pour ta réponse.
Tu as aussi le Tecalan : illustration
On utilise ça sur les commandes pneumatiques, notamment des saleuses, dont les conditions de services sont épouvantables. Indestructible, possibilités infinies, surtout qu'on peut réaliser des circuits très complexes grâce aux pièces métalliques (tés, coudes) qui permettent n'importe quel type de raccordement avec le tuyau polyamide.
Perso, j'ai réalisé avec les commandes de mes ARB avec et tout le circuit d'air comprimé. La pression de service max (10 bars) est une rigolade pour ces canalisations.
Aucun souci depuis quasiment vingt ans.
Et dès qu'il y a un piquage genre prise de pression à prévoir (suivi de la pression turbo par exemple) pas de problème non plus pour le réaliser.
Bitonio
Hello,
Merci ! Je vais regarder cela.
