Pontages, dérivations, épissures ... comment faites vous ?
Hello les faqueux,
J'ai qq modifs électriques à faire sur le Def dans le cadre d'ajout d'accessoires (Jacky Touch sors de mon corps .... :mrgreen: )
L'objectif c'est de repiquer un + permanent ou un + après contact selon les besoins
Comment vous y prenez vous ?
Impossible pour moi d'utiliser ce type de connecteur, que je considère comme du bricolage :
J'ai par le passé utilisé différentes techniques, mais peut être que certains d'entre vous, ont la solution ultime.
Dénuder partiellement le fil puis souder un fil dessus ne permet pas de mettre de la gaine thermo (et le scotch d'élec finit toujours par se décoller)
J'ai découvert sur les sites chinois des "silicones" en tube pour isoler les fils, mais franchement, je suis un peu méfiant ...
J'ai des tonnes de connecteurs différents à la maison (fast on ...) mais rien ne me satisfait quand j'ai besoin de faire une dérivation :
Dont ceux ci :
Et vous, vous faites comment ?
Escanogat
Re: Pontages, dérivations, épissures ... comment faites vous ?
Si tu ne veux pas couper les câbles pour y mettre une gaine thermo rétractable, tu peux y mettre du ruban silicone auto fusionnant (auto amalgamant).
ludo59 a écrit : 13/06/2023 10:29 Comment vous y prenez vous ?
Je coupe, j'insère une gaine thermorétractable (version engluée), je soude à l'étain le fil d'origine et la ou les dérivation(s), je mets la gaine en place en prenant soin de bien répartir (et faire resuer) la colle pour étanchéifier l'épissure et hop fini !
Sinon, je rajoute un connecteur Molex de bonne facture (modèle au choix suivant le type d'usage) à l'endroit de l'épissure s'il n'y a pas besoin de trop forte intensité ou d'impératif d'étanchéité.
