Faisceau Coupé Defender TD4 PUMA
Je viens d’acheter un DEFENDER 110 HCPU de 2011
Il n’y a pas beaucoup d’options, voir presque aucune, mais j’ai un faisceau de câble coupé dans la partie supérieur de la centrale entre les aérateurs sur la même zone que les warning.
Ci-dessous une photo. Avez vous une idée de ce que cela peut être ? J’avais espéré a la partie pour brancher un poste radio. mais la section des câbles est faible.
Ou est il possible de trouver des vues éclatées ou des schémas électriques pour nos defender ?
Merci a tous
Merci a tous
Re: Faisceau Coupé Defender TD4 PUMA
Donnes ton e-mail par MP. Je t'enverrai le schéma électrique du 2,4.7Hi3L a écrit : 22/10/2023 18:07 Ou est il possible de trouver des vues éclatées ou des schémas électriques pour nos defender ?
J’ai tenté d’envoyer un MP, je ne sais pas si cela fonctionne car il est en boite d’envoi.
C'est effectivement le faisceau audio et oui la section des câbles est très faible, LR devant surement estimer que dans un véhicule utilitaire on ne met qu'un poste radio basique. De toute façon, pour faire bouger les petits HP qui rentrent dans les emplacements d'origine, tu n'as pas besoin d'intensité.... y a aucune basse possible !7Hi3L a écrit : 22/10/2023 18:07 [...] Avez vous une idée de ce que cela peut être ? J’avais espéré a la partie pour brancher un poste radio. mais la section des câbles est faible.
Si tu veux faire passer des watts, il te faut créer un nouveau faisceau pour le +12, la masse et les câbles vers les HP.... et mettre de vrais HP ailleurs (ou un bon caisson de basse).
Après sur des faisceaux d'origine cela reste des sections modestes quelque soit le constructeur, et çà suffit pour alimenter un autoradio classique en 4x50W. Si tu es un mélomane averti qui veut un auditorium sur roues il faut revoir la copie, mais le choix d'un Defender est joueur car il y a du travail pour couvrir ls bruits parasites.
Dans un Td4 , monter de vrai HP même un peu plus gros à la place de ceux d'origine ça ne sert à rien. Il n'y a pas de caisson de résonnance comme dans une portière par exemple. J'ai testé avec de très bon HP + autoradio et ça na rien changé , le son est toujours aussi pourri. La seule chose à faire c'est de monter des caissons.
Un grand merci a tous et spécialement a THE PATER !
Es ce qu'il existe des planches de pièces détachées sur ce forum ?
clem74
hello !
sur https://www.lrworkshop.com/ tu trouveras tous les schémas techniques pour def et séries 3
Clément
1958 - 88 S II 2.25 ess
1963 - 88 S IIa 2.25 ess
1976 - 109 S III 200TDI
1981 - 109 S III stage one
1990 - RRC 3.9 vogue SEi
1993 - RRC 4.2 vogue LSE
