Discovery 300 tdi immobilisé par l’alarme
Bartsimp
Message non lu par Bartsimp »
Sur mon Discovery 300 TDI de juin 1998, la télécommande fonctionnait uniquement quand elle était collée à la vitre.
Depuis ce matin elle ne fonctionne plus du tout. La centralisation avec la clé fonctionne, par contre impossible de démarrer car j’ai le voyant voiture clé qui est celui de l’alarme
J’ai changé la pile pour une neuve j’ai essayé de débrancher la batterie mais ça ne marche pas :/
Merci de votre aide.
Bartsimp
Re: Discovery 300 tdi immobilisé par l’alarme
Bon, chose très étrange, j'ai pu dévérouiller et démarrer ce soir.
Je me demande si je n'ai pas humidifié la centrale
J'ai nettoyé hier le véhicule avec un spray mais très faibles quantités d'eau (d'ailleurs il est où ce boitier?)...
Molusk
Message non lu par Molusk »
Hello,
je ne connais pas les emplacements des boitiers sur le disco, mais c'est il me semble le même système que sur le Def, et c'est très simple à berner.
SVP, ne mettez pas d'information sur ce forum sur comment court ciscuiter une alarme ou tout système anti-vol.
Les écrits seront effacées.
Le modo (The Pater)
Def 110SW 200Tdi de 1992
Bartsimp
Ah ok, merci molusk pour tes réponses, j'avoue que je flippe un peu de me retrouver en panne maintenant.
Et je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin d'être aussi près pour que ça fonctionne (contre la vitre) alors que ça fonctionnait à facile 10m sur un autre disco 300tdi que je n'ai pas gardé.
Bartsimp
Bon, ce soir de nouveau télécommande inopérante.
Un grand merci à @molusk qui a pris du temps pour m'éduquer sur les arcanes du système.
Molusk
Si vraiment tu veux te plonger dans les schemas elec, j'ai tout pour ton disco en format papier et en français, mais rien que sur l'alarme y en a une 20aine de pages.... C'est pas du tout aussi lisible que sur le Def que je t'ai envoyé.
Bartsimp
Je vais voir comment le faire démarrer avec ce que tu m'as montré et il va partir chez un réparateur qui a l'habitude je pense...
