TURBO 200 TDI
Maubydick
TURBO 200 TDI
Message non lu par Maubydick »
Bonjour a tous les Landistes,
Mes interrogation, le turbo à été déposé et quelques conseils et soucis.
Avez vous un fournisseur fiable et placé pour l'achat d'un turbo ou un CHRA !!
Pour le remplacement du CHRA je rencontre un problème à ouvrir le turbo, la visserie (les 4 en 1/2' coté échappement) difficile à déposer du fait de la place disponible. Existe t'il une clé spéciale ? et le flexible de retour d'huile en 22 mm même punition.
Remplacer le CHRA est plus intéressant niveau tarif mais pour cela il me faut ouvrir le turbo. Avez vous déjà fait cette opération et avec quelles outils.
Merci pour votre savoir.
Meilleurs Salutations a vous tous.
Re: TURBO 200 TDI
Maubydick a écrit : 01/02/2024 18:03 Avez vous un fournisseur fiable et placé pour l'achat d'un turbo ou un CHRA !!
Essaies https://www.turbo-france.eu/
Molusk
Re: TURBO 200 TDI
Message non lu par Molusk »
sujet interessant, car ca fait un bout de temps que je me demande s'il est pertinent et réalisable de changer un CHRA plutot qu'un turbo complet en cas de souci avec ce dernier.
Def 110SW 200Tdi de 1992
