Problème branchement faisceau remorque
Mon 110 td4 de 2013 est full led (j’ai donc changé le relais clignotants)
J’ai été obligé de refaire le faisceau électrique de ma remorque et j’ai acheté un kit tout fait pour remorque . Jusque là tout va bien.
J’ai vérifié que la broche soit correctement branchée et c’est le cas
Pa contre des que je mets le contact et les clignotants ou les veilleuses , tout l’éclairage de mon def se mets en marche en même temps (veilleuses clignotants feus stop) et l’éclairage sur ma remorque est très très faible!!
Je rajoute que ce sont des lampes à filament sur le kit remorque
Pour qu’elle raison cela ne fonctionne pas correctement ?
Pouvez vous m’aider?
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Problème branchement faisceau remorque
Ce genre de dysfonctionnement est généralement dû à un défaut de masse, regarde si tes feux de remorque y sont bien raccordés (et pas de peinture, oxydation ou autre isolant)
Le faisceau est tout neuf et ce serait étonnant non?
Plus rien ne me surprend et j'ai déjà vu des pièces neuves défectueuses. Ensuite il y le montage sur la remorque, as tu bien tout raccordé? Dans la prise (une 7 broches ?) le fil de masse est il bien raccordé, dénudé et serré?
Oui il y a bien deux prises cette broche, je vais revérifier les connexions mais je me suis demandé s’il n’y avait pas un souci entre mon Def qui est full led et la remorque qui est encore à ampoules à filament
Les prises de d'attelage sont souvent défectueuses car exposées aux élements.
Avant de s'agacer, le plus simple pour isoler le souci est de brancher au tracteur une autre remorque, et/ou à la remorque un autre tracteur.
PS: à l'exception des phares pour lesquels on peut chercher un éclairage plus performant, à quoi ca sert de passer tout le reste en LED?
Modifié en dernier par Molusk le 06/02/2024 9:35, modifié 1 fois.
Def 110SW 200Tdi de 1992
Oui c'est une bonne idée si tu as un autre véhicule équipé d'une prise d'attelage, ou si tu connais quelqu'un qui en as une.
As tu des ampoules Led ou un éclairage Led sur ta remorque ? Je connais quelqu'un qui a eu le même problème avec des ampoules classique sur ça remorque et quand il les a remplacé par des ampoules Led, tout fonctionnait normalement
Tu dis avoir changé le faisceau de la remorque, n’aurais tu pas inverser des connexions entre côté remorque et côté Land : Le fait d’avoir changé la centrale clignotante peut éventuellement générer une différence sur la vitesse de clignotement tout au plus mais pas un allumage comme tu le décries.
Non car le faisceau était pré câblé
La masse du faisceau neuf est-elle reliée ou reliabe au châssis de la remorque ?
Peux tu contrôler le câblage côté Land avec une ampoule montée sur une douille avec deux fils et côté remorque avec une petite alim 12v ou une batterie le câblage de chaque feu ?
Merci à tous pour vos messages
J’ai refait tout le faisceau électrique et tout fonctionne correctement maintenant !!
À super! Et selon toi, c’était quoi qui n’allait pas ?
Merci pour ton retour.
J’avais connecté les feux arrière ma et j’avais laissé les feux de position avant en place
U coup j'ai changé les feux de position avec ceux fournis par le vendeur et ça a fonctionné … peut être un défaut de câblage avec les anciens feux
