Batterie pour treuil 5,4t
Siorb
Message non lu par Siorb »
Bonjour je suis en train d’installer un treuil terrafirma À12000 de 5,4t pour mon 110 sw
J’hésite entre mettre deux batteries en parallèles ou mettre une batterie supplémentaire adaptée au treuil avec un séparateur de charge
Qu’en pensez vous et quel conseil pouvez vous me donner ?
Merci d’avance
Re: Batterie pour treuil 5,4t
En fait les deux options sont valables et ont des avantages et inconvénients différents :
  • La batterie supplémentaire (avec un séparateur de charge) te permettra de conserver la batterie moteur en état pour démarrer. Par contre, tu ne pourra pas utiliser la charge de l'alternateur (moteur tournant) pour maintenir la batterie "Treuil" en max car la recharge à travers le coupleur / séparateur est toujours plus lente.
  • Avec une seule grosse batterie, tu pourras te servir du moteur (alternateur) pour ajouter de la pêche à la batterie mais attention à ne pas trop taper dans le treuil au risque de quand même vider la batterie et ne plus pouvoir démarrer.
En fait, tout dépend de ton usage.
  • Si c'est pour faire du trial et un usage intensif, deux batteries et un coupleur / séparateur manuel (type coupe circuit)
  • Si c'est pour faire un TT occasionnel, deux batteries et un coupleur séparateur automatique de qualité (mini 70A d'intensité de jonction)
  • Si c'est pour faire de la rando/balade et du voyage et que le treuil est pour du "au cas où" alors une seule batterie suffit.
Siorb
Merci beaucoup pour ces infos
Moi c’est plutôt ballade et au cas où
Que me conseilles tu comme « grosse » batterie pour cet engin?
La plus grosse capacité que tu peux trouver et qui rentre dans le logement. On arrive à trouver des batteries de 110 ou 120 ah qui rentrent. L'astuce est de mettre la batterie dans l'autre sens (parallèle au côté du land) avec le plot négatif orienté vers l'arrière par sécurité car il peut être recouvert par la tôle supérieure du caisson.
Après, tout est question de prix. Une batterie de capacité supérieure à 110 Ah sera d'autant plus chère que sa taille est réduite.
Siorb
Super!! Merci beaucoup
Siorb
Vu mon utilisation j’ai donc opté pour une batterie plus costaud en lieu et place de l’ancienne
Merci encore pour vos messages
